Старый 10.08.2014, 12:35   #211
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Всем добрый день !
Планирую установить планшет Asus Fonepad 7.( работает как телефон имеет GPS)
Судя из темы (перечитал все раз 5-ть) возникли вопросы :
Одни форумчане пишут что подают прямо на планшет 5в и он работает без проблем, а другие только 4,2в и не больше (планшеты разные не только нексус).
Так же упоминалось что без контролера в системе выскакивают логи про отсутствие батареи.
Вопрос 1 - нужно ли удалять контроллер?
Вопрос 2 - если контролер нужно оставить для стабильности работы, то каким диодом или чем понизить напряжение до 4,2в.(планирую использовать nsd15-12s5)
Вопрос 3- как планшет понимает что нужно включится после подачи питания от nsd15-12s5, или нужно еще ставить кабель OTG и на него тоже пускать питание от преобразователя ?
Но тогда получится что на планшет идет две цепи по 5в одна на зарядку от кабеля, а вторая от преобразователя
Заранее Всем спасибо !
Вы же сами написали, что у всех по разному. В идеале нужно оставить контроллер, и подать ваши 4.2в вместо батареи. Но это в идеале, а так, если проблемм нет, то и контроллер не нужен. Диод любой, подсоедините и померьте напряжение после него, будет мало, поставте два.
По поводу включения - это уже индивидуально, на нексусе например был отдельный патч включения, но это ИМХО лишнее, на хрена его выключать. У меня всегда работает, даже часто и блютуз, вайфай не отключаю - все нормально при ежедневном использовании авто. При минус 25 на всякий случай пару раз выключал на ночь вручную. Ищите способ в своем устройстве, усыпить ехо при пропадании например напряжения АСС в машине, это может быть датчик холла, подключенная зарядка и тп, усыплять можно по любому событию в системе через Таскер.
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 20:20   #212
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Машина: Opel Astra H
volueff is on a distinguished road
вернуть на место контроллер батареии подать на погопин +5. Можно даже внутри планшета бросить тоненький проводок от +батареи до +погопин.
будет всегда Charged 100%
Огромное спасибо за совет!!! Индикатор АКБ вот уже 4 часа стоит на 100%. Планшет уверен, что его батарею все время заражают))
volueff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 00:49   #213
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
Спасибо за совет !
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 06:05   #214
Wang
Регион: Израиль
Wang is on a distinguished road
Всем добрый день !
Случаем не ME175CG?
Если да то рад буду взаимо помощи по данному агрегату. А то в нете мало про него сказано.
fedoreyev.alex@gmail.com
Wang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 16:45   #215
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Наткнулся на али вот на такую штуку (цена: US $ 7.29 / 10 шт.). Упоминаний на форуме не нашел - кто-нибудь заказывал? Или не заморачиваться и взять обычные KIS?
Japan DC Power Module KIS-3R33S upgraded version KIW-3312S Dual Output 6A chip IRF3802A
IR3802A chip parameters:
Input voltage: 2.5V to 21V
Output voltage: 0.6V to 12V
Rated current: 6A
Switching Frequency: 300kHz
Dimensions: Length Width 29X 21X high 10
Input voltage :5-21V
Output voltage: 3.3V +1.2 V Dual
Output current :5-6A
1000uF electrolytic capacitor must be connected so when used on the input and output terminals MLCC ceramic capacitors in parallel to reduce the ripple
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 18.09.2014, 04:15   #216
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Народ, а где нибудь упоминалась распиновка родного аккумулятора от нексуса? Не могу найти нигде...
Если нет, может так кто подскажет...
- при питании БЕЗ родного аккума планшет достаточно запитать только красными и черными проводами? Не подключенные провода других цветов никак не влияют на работу? Пока вопрос про стоковую прошиву.
Спс...
Старый 20.09.2014, 12:09   #217
nils212
Регион: 01
nils212 is on a distinguished road
Ребят подойдет такой dc-dc для запитки нексуса вместо батарейки
http://ru.aliexpress.com/item/LM2596...900707610.html
Просто удобно реализована регулировка и паять ничего не надо, но хватит ли 2A?
Планируется использовать исключительно для подмены батареи, для хаба и ОТГ будет отдельный dc-dc.
Или взять подороже на 3А типо такого
http://ru.aliexpress.com/item/LM2596...870787825.html
Заранее спасибо!
nils212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 12:41   #218
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
Спс...
красные и черные питание, еще 2 провода шина i2c
достаточно запитать питание, но включается долго секунд 15 держи кнопку питания, на любой прошивке
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 12:47   #219
Трек
Машина: калина2
Сообщение от nils212 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
NSD15-12S5, Mean Well вот твой блок питания, а на LM-ках можно запитать USB HUB, предварительно разорвав питание +5в в сторону планщета
Старый 20.09.2014, 14:36   #220
nils212
Регион: 01
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
Это связано с тем, что на LM-ках могут возникнуть помехи по звуку, в связи с отсутствием гальванической развязки?
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
