Старый 02.12.2010, 20:17   #211
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Вот только где их получить
Насколько я почитал эту тему с первых страниц там есть сдампленная прошивка. дизасемблер ее поидее должен превратить в Асемблеровский код, это конечно не C на котором оно писалось изначально но все же можно покапаться.
ну и еще в начале темы есть ссылка на другой проект где есть исходники.
http://pccar.ru/showpost.php?p=131424&postcount=24
И вы в ней участвуете в переписке.
http://pccar.ru/showthread.php?t=11319&page=3
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 20:36   #212
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
Эти близкие, есть, но чтобы мне им заняться как минимум нужен драйвер и матрица, поскольку существующая работает, и снимать не получается, да еще такое как нехватка времени...
Был вариант через диагностический разъем протоколу rs232 или I2C посылать нужные команды... но для этого нужно что бы это лежало на столе
Старый 02.12.2010, 22:06   #213
gamester
Вот нашел вроде даташит. Но чтобы сказчать нужно зарегистрироваться
http://remont-aud.net/load/11-1-0-3571
Старый 02.12.2010, 22:44   #214
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Для начала надо распаять отсутствующие детали. а там может само заработает
Старый 03.12.2010, 11:28   #215
gamester
Сдается мне что код не меняется просто параметрами энейблят определенные типы Видео входов. Как я понимаю достаточно задизейблить AV2 и будет перерубатель на камеру заднего вида и обратно.
По коду видно что при нажатии кнопки Sourсe просто выбирается следующий из доступных видеовходов.
Старый 03.12.2010, 11:32   #216
Winlin
а у меня сегодня при -16 в салоне, моник не стал показывать с первого раза. Пришлось минут через 5 сделать выкл/вкл.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 03.12.2010, 18:00   #217
OKLiK
Аватар для OKLiK
МУЖИКИ, не включайте монитор при температуре ни же -15...-20 это приводит к выходу из строя мосфета в цепи подсветки лучше прогрейте салон с начало потом включайте
У меня то теперь защита стоит и воздуховод от печки на моник, я предохранился от этого
Старый 03.12.2010, 18:03   #218
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
у меня автоматом врубается после поворота ключа, и нет переключателя для отключения кроме пульта
Старый 03.12.2010, 18:13   #219
OKLiK
Аватар для OKLiK
у меня вот такая штука стоит в цепи питания монитора которая не дает включать если температура ниже "0":
Старый 04.12.2010, 00:20   #220
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
ну тогда рассказывай схему и всё остальное
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
