Старый 22.03.2011, 07:32   #2131
H018XM
Машина: Mazda MPV
H018XM is on a distinguished road
При воспроизведении видео Media Player Classic в трее появляется значек FFv.
При попытке смотреть этот файл в иКаре значка НЕТ и видео НЕТ
Где копать?
H018XM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 12:05   #2132
Dmitriyg
Машина: 2003\Mitsubishi\Montero III Limited
Dmitriyg is on a distinguished road
По поводу исчезновения флеш. В версии 1.0.5.0 все работает. При смене на iCarDS 1.0.5.37 и CFStyle 1.0.5.37 пропадает флеш и лого из центра скина. update запускал.
Dmitriyg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 12:08   #2133
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Dmitriyg Посмотреть сообщение
update запускал.
онтут непричем. Влючи выключи визуализацию или кино запусти. Потом перейди в экран музыка,и обратно в главный экран. Должно пояится. а вот если систему переставлял то нужно флеш плеер установить. http://www.pccar.ru/showpost.php?p=1...postcount=1185
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 22.03.2011, 16:35   #2134
Dmitriyg
Спасибо помогло.
Старый 22.03.2011, 17:49   #2135
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Народ а чего визуализация появляеться при запуске песни хотя
в настройках выставленно при музыке не врубать визуализацию
Старый 23.03.2011, 11:49   #2136
Buffer
Сообщение от H018XM Посмотреть сообщение
Где копать?
такая же фигня...
система Вынь7, значок ФФВ не появляется, ИСАРДС файл запускает, но изображения нет, только звук.
покапался в настройках самого ФФВ, не знаю как, но после перезапуска ИСАРДС стал показывать ранее выбраное видео. Если выбираю новое видео - идет без изображения. После перезапуска ИСАРа опять изображение появляется.
Еще интересная вещь - у меня ноутбук с подсоединенным внешним мониторов. Так вот, видео на мониторе ноутбука видно, а вот на внешнем мониторе нет, черный экран всё время.
Старый 23.03.2011, 12:06   #2137
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
такая же фигня...
С буком у меня тоже такое, там в настройках видео драйвера, есть где то точно не помню где, что то типа переключение режимов дисплея если два один цифровой другой аналоговый, и там меняется можно поставить что будет картинка на буке в видео, или наоборот, но чтобы вместе была картинка у меня не получилось!
Старый 23.03.2011, 13:30   #2138
Psix_anp
Машина: Ford Focus2
Psix_anp is on a distinguished road
Вот имеется встроенные датчики GPS, а возможно ли в будущем сделать синхронизацию времени, как в навителе например, было бы удобно?
Готовое решение для Ford Focus2 (atom 1.6, RAM 2Gb, HDD 160Gb, Screen 7", GPS, Radio ГаГа)
Psix_anp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 14:03   #2139
По поводу xVid, повторить ситуацию не получается, всё работает, выложите тот файл, с которым такое происходит, будем пробовать
Сообщение от Psix_anp Посмотреть сообщение
В будущем можно, но не в ближайшее время.
И ещё сделал плагин для VOBD, но требуется доработка самого сервера VOBD, разработчики не отвечают и когда ответят не знаю, если есть желающие по тестировать в таком состоянии - пишите.
Старый 23.03.2011, 14:08   #2140
Psix_anp
Машина: Ford Focus2
Ну это я так сказал, не тороплюсь, просто часто у меня бывает что время сбивается, а так бы не сбивалось
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
