Старый 03.05.2017, 10:36   #2101
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Насколько длинный провод дх ? Может это не ребут, а вход-выход из сна по дх... Провод длинный (предполагаю), передатчик работает на всю катушку(в зоне слабого сигнала gsm),идет наводка на провод и ....
Очень здравая мысль! Однако, это точно ребуты, и несколько произошли при мне. Иначе, даже, с наводками, вряд ли с провода может пропасть земля.
При уважении к Олегу, плохую землю, я все таки, исключу, так как это не первая вариация питания, и раньше, коммутировал ДХ и землю с корпуса планшета, через реле. А сейчас умный БП при пропадании АСС подает на ДХ землю с минуса батареи. Результат один.
Провод до ДХ не скажу, что длинный, сантиметров 10-15. Можно попробовать припаять экранированный, конечно, либо, минимизировать отрезок провода внутри планшета, выведя его сразу же возле самого датчика.
К слову, на этой ноге около 2.5 вольт, и правильно ли на нее подавать землю?
Старый 03.05.2017, 15:09   #2102
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
на ДХ 3,3В вроде. ЮСБ подключено?
Старый 03.05.2017, 15:22   #2103
blogsylar
Или 3.3. не помню, давно мерял. Можно ли заземлять их?
USB подключен, плюсовой провод обреза, есть свое питание
Старый 03.05.2017, 16:57   #2104
oleg707
Аватар для oleg707
отключи юсб и проверь без него.
если ты заземлишь +3,3 сигнальный ДХ, то экран потухнет.
если ты заземлишь питание ДХ +3,3В, то планшет вырубит ( временно или навечно).
Старый 03.05.2017, 17:06   #2105
blogsylar
...временно или навечно...
Временно )))
проверить смогу лишь в субботу. Теоретически - на что это может повлиять?
Старый 03.05.2017, 17:16   #2106
oleg707
Аватар для oleg707
Временно )))
разность масс на юсб у меня давало перезагруз. Когда с изикапом игрался.
Старый 03.05.2017, 17:48   #2107
blogsylar
Масса, она, разве, не одна и та же по планшету?
Старый 03.05.2017, 18:40   #2108
oleg707
Аватар для oleg707
то по планшету, а то внешняя может заходить.
Под нагрузкой до 1,5В разбежки от массы с акб до массы в багажнике
Старый 03.05.2017, 22:15   #2109
mazay66
Машина: Рено Колеос
У меня, после стабилитрона на 12В делитель напряжения 4,3 и 1 ком. Путем несложных расчетов получаем напряжение 2,26В. При таком значении и работает. Без перезагрузок. Земля соответственно подтягивается с резистора на 1к
Старый 04.05.2017, 13:26   #2110
blogsylar
Я вот что подумал. А если, допустим, не массу подавать, а установить какой-нибудь электромагнит возле ДХ, и активировать его по пропаданию АСС? Просто мысли.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
