#2101 | |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
При уважении к Олегу, плохую землю, я все таки, исключу, так как это не первая вариация питания, и раньше, коммутировал ДХ и землю с корпуса планшета, через реле. А сейчас умный БП при пропадании АСС подает на ДХ землю с минуса батареи. Результат один. Провод до ДХ не скажу, что длинный, сантиметров 10-15. Можно попробовать припаять экранированный, конечно, либо, минимизировать отрезок провода внутри планшета, выведя его сразу же возле самого датчика. К слову, на этой ноге около 2.5 вольт, и правильно ли на нее подавать землю? |
#2102 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#2103 |
#2104 | |
если ты заземлишь +3,3 сигнальный ДХ, то экран потухнет. если ты заземлишь питание ДХ +3,3В, то планшет вырубит ( временно или навечно).
#2105 |
#2106 |
![]() разность масс на юсб у меня давало перезагруз. Когда с изикапом игрался.
#2107 |
#2108 |
![]() то по планшету, а то внешняя может заходить.
Под нагрузкой до 1,5В разбежки от массы с акб до массы в багажнике ![]()
#2109 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() У меня, после стабилитрона на 12В делитель напряжения 4,3 и 1 ком. Путем несложных расчетов получаем напряжение 2,26В. При таком значении и работает. Без перезагрузок. Земля соответственно подтягивается с резистора на 1к
#2110 |
![]() Я вот что подумал. А если, допустим, не массу подавать, а установить какой-нибудь электромагнит возле ДХ, и активировать его по пропаданию АСС? Просто мысли.
Здесь присутствуют: 111 (пользователей: 0 , гостей: 111) | |
