Старый 13.08.2010, 15:52   #201
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Спасибо!
Я помню дома пока тестировал у меня + отошел! но комп остался работать!
Я незнаю как, может по АСС питание пошло, просто я думаю что провод от магнитолы(АСС) к которому я подцепился такого может не выдержать!
Или если + сразу не будет, то комп и не начнет стартовать даже если на АСС придет ток?
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 17:05   #202
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от raf73 Посмотреть сообщение
Спасибо!
По АСС питание не пойдет, вместо +12В входа вход АСС на БП работать не будет, бп не стартанет
Старый 13.08.2010, 17:25   #203
raf73
Аватар для raf73
Хорошо, спасибо.
Mazda 6 МОПС
Старый 13.08.2010, 22:02   #204
Юрий684
Машина: 2006\Kia\Sportage
Юрий684 will become famous soon enoughЮрий684 will become famous soon enough
Вопрос к Гуру. Блок М2-АТХ через год нормальной работы стал глючить:
1. Скачет напряжение +5в, что затрудняет чтение диска
2. Иногда при небольшой встряске на кочке комп зависает и экран монитора белый или в цветных квадратиках.
3. Иногда самопроизвольно перезагружает или выключает комп.
4. Иногда при запуске не запускается биос матери, только повторный пуск дает результат.
Мать проверил на домашнем БП, и тряс, и стучал, и соединения в разъемах шатал рукой, мать работает нормально, поэтому остался виновным только БП.
Сам БП запускается и выключается нормально. Снятый с машины тоже работает нормально, после домашнего тестирования в машине первые сутки работает, на следующие начинает дурить. Где искать причину?
Юрий684 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 02:33   #205
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от Юрий684 Посмотреть сообщение
Причину искать в проводах питания, клеммах и разъемах.
Напряжения +5В скачит в каких пределах? Какая нагрузка подключена к БП?
Старый 14.08.2010, 12:58   #206
Юрий684
По умолчанию Вопрос по М2-АТХ
Незначительное проседание до +3в в коротком промежутке времени. Периодичность не прослеживается от 1мин до 30 мин между проседаниями, длительность от 1сек до 1 мин. Происходит независимо от того стоит машина или движется.
Отсоединил все - в том числе дисковод, HDD, осталось - мать и GPS, запускаюсь с флеш диска.
Старый 16.08.2010, 21:50   #207
slatim
Машина: Ford focus
slatim is on a distinguished road
подскажите плиз, а как правильно remote подключить к усилку. в инструкции написано левый пин = "+" , как его правильно подключить, паять надо? какое сечение провода должно быть? заранее всем благодарен
slatim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 08:46   #208
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от slatim Посмотреть сообщение
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 23.08.2010, 18:48   #209
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Подскажите пож., какой режим выбрать работы блока питания если например частенько ездишь на короткие расстояния или нет например надобности врубать комп. или нпримемер у тя по маршруту 5 остановок на 30-60 мин, чтобы постоянно его не дергать??
и опишите пож. например режим Р1 и Р8
Старый 24.08.2010, 01:42   #210
Stasik
Аватар для Stasik
Режим здесь непричем, надо ставить 3-х позиционную кнопку для включения вручную или включения от АСС.
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
