Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Вопросы по прошивкам > Программаторы
Старый 07.11.2015, 21:59   #201
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ktotogdeto Посмотреть сообщение
......правда, пока не понял, почему эта структура встречается больше одного раза.
прошил исправленный код и перезапустил контроллер.
я все еще вижу неправильные цвета.......
Процессор скалера RTD2662 может адресовать только 65536 (16 бит адреса) байт памяти программ, поэтому у него применена страничная адресация дополнительной памяти. При этом необходимо, чтобы процедура переключения страниц находилась на каждой из адресуемых страниц.
По цвету - посмотрите на остальные биты, которые я описал, они отвечают за разворот данных, так и за смену каналов вывода цветов.
p.s. по записи в контроллер, найдите ногу сброса скалера (сброс - подача 0) и снимайте сброс в момент нажатия кнопки запуска ISP в программе. Поиграйтесь с этим.
Старый 09.11.2015, 16:13   #202
Mitroxa
Регион: 27
Mitroxa is on a distinguished road
Здравствуйте уважаемые. Помогите разобраться в нетривиальной для меня проблеме. Суть проблемы такова. Спаял программатор на базе FT2232HL, подцепил к контроллеру. Поиск нашел четыре адреса, в числе которых есть (94), но прошить никак не удавалось. При активации Enter ISP сыпались ошибки. Прошить получилось после замены флеши на новую. После прошивки верификация не прошла, и повторная прошивка тоже не проходит(прошивка от ancc). Контроллер работает при этом корректно. Поиск адресов проходит успешно. Заменил еще одну флеш, результат тот же.
Mitroxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 17:25   #203
Gollum
Gollum is on a distinguished road
Господа, добрый день. Вопрос немного не в тему, но попробую. Есть плата на 2662 и монитор. Они меня целиком устраивают, поэтому не хочу менять прошивку. Целиком, но не полностью: хочу, чтобы монитор включался по подаче питания, а не по кнопке (по питанию переходит в ожидание, с горящим светодиодом).
Может быть, кто-то знает волшебный регистр, который нужно поправить в имеющейся прошивке? Но прочитал даташит на мк от доски до доски, там даже слов похожих нет. Это точно не платой управляется?
Адд: плата FW669AHT
Последний раз редактировалось Gollum; 18.11.2015 в 18:02.
Gollum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 13:49   #204
sntsnt
Регион: 68
Машина: 2112
sntsnt is on a distinguished road
Ссылка на платку в первом посту не работает(Нет такого лота). Можете ткнуть носом в Вашу платку, чтобы сразу купить, что надо?
sntsnt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 18:57   #205
Alex_St
Аватар для Alex_St
На ебее не нашел, вот первая попавшаяся ссылка. Далее, думаю, понятно что искать.
Старый 17.08.2016, 13:31   #206
dROb
Машина: BMW e36
dROb is on a distinguished road
Товарищи, подскажите, как правильно искать адаптер. Какие волшебные слова нужно вводить? Ежели, например, USB adapter JTAG, SPI, I2C, Serial, то на алиэкспрессе вываливается много всего, включая и за копейки. Видится, всё это не то, если люди покупают адаптеры за 40USD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 13:38   #207
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от dROb Посмотреть сообщение
Вам шашечки или ехать?
Необходимо программировать контроллер на RTD2662 или RTD2660H?
Посмотрите сюда, внимание обратить на 2-й жирный пункт.
Старый 17.08.2016, 14:11   #208
Alex_St
Аватар для Alex_St
Если есть плата от Юрия - то см. его пост выше. Если же нет - то гуглить по FT2232H.
Старый 12.09.2017, 12:13   #209
xaxexa
Машина: BMW
xaxexa is on a distinguished road
ну и все ребяты, единомышленники я нашел и затестил "бомж программатор" с алиэкспрес
вот он NEW-CJMCU-FT232H-Multifunction-High-Speed-USB-to-JTAG-UART-FIFO-SPI-I2C-Module
стоит он примерно 500 рублей, там FT232H
но с оговорками:
AD0 на SCK
AD1 и AD2 замыкаем и на SDA
моя платка PCB800099 (незабываем что на разъеме перепутаны SDA и SCK
обе линии подтянул резисторами 20kohm к 3.3v
диод не ставил,
и землю соединил с массой программатора,
питание 2660 от блока питания было,
и самое важно че не пробовал RTD2660Programmer так и не заработал (и номиналы резисторов и диоды и все все все что ни гуглил), а прошить удалось программой ROVATool, там все просто, запускаем от Администратора, жмем сетингс выбираем generic FTDI, далее ставим точку на против 2660, далее опен банк 0, подкидываем прошивку, жмем "программ таргет", прогу забираем вот тут
прошивку зашил из аттача, там судя по всему синий экран заменен на черный, других изминений не заметил
предлагаю ссылку в шапку
Тип файла: rar PCB800099_firmware_without_blue_screen.rar (642.6 Кб, 913 просмотров)
xaxexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 12:45   #210
Alex_St
Аватар для Alex_St
Хорошая новость!
Добавил информацию в первое сообщение темы.
Жаль, что новая плата не завелась с моей программой... Можешь кинуть лог в личку?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
