Старый 30.06.2013, 04:49   #201
evgeny100
Машина: NSGV, Mohave
evgeny100 is on a distinguished road
Какие габариты матриц и размеры видимой области для 8,2 и 7,95? Ну и как дела обстоят дела с сенсорными тачскринами для них?
evgeny100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 15:16   #202
mitsubi
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Добрый вечер!Приношу свои извинения за долгое молчание - нечего было предложить.
Например матрица 8.9" до сих пор в работе(программист в отпуске до середины июля)
Пока подключили матрицу только к китайскому контроллеру,то есть контроллер начал ее видеть - появляется меню,возможность выбора сигнала,но при подаче ВГА сигнала изображение пропадает.В общем возни еще много и стало совершенно очевидно,что заставить работать матрицу 800х1280 с разрешением 1280х800 физически невозможно.В любом планшете ,независимо от процессора,матрица запускается в родном разрешении и уже программно происходит переворот изображения.
То есть при связке такой матрицы с контроллером,биос и начало загрузки винды будет отображаться с разрешением 800х1280 и уже для автоматического переворота изображения в нормальный режим 1280х800 можно использовать программу iRotate.Если кого-то такой вариант устроит - тогда этой матрицей и контроллером будут заниматься дальше,если нет - тогда и ну ее на фиг.
С тачем под эту матрицу тоже вопрос - если емкостной,то по размерам такой тач приближается по размерам к 10 дюймовой матрице.Если резистивный,то можно уложиться в родные 8.9 дюймов.
На данный момент есть интересные,как мне кажется,матрицы 8.2 дюйма 1280х800 и 7.95 дюйма 1024х768
Обе в связке с китайским контроллером,с автопереключением на камеру.
Обе IPS,с отличными параметрами яркости и контрастности.
Сделал несколько фото в автомобиле.Яркий,солнечный день,место на передней панели с сильной солнечной засветкой.
Рядом с матрицами ,для сравнения,планшет с АМОЛЕД экраном.С чем-то другим сравнивать просто нет смысла,например изображения на китайском планшете Ainol Novo 7 Venus практически не видно.
Есть интерес к матрицам 8.9" (800х1280, а перевернуть картинку в контроллере не является проблемой ни аппаратно, ни программно при наличии даташита) и 8.2" (1280х800). Резистивный сенсор это самое то, что нужно в автомобиле, а емкостные в машине особо не нужны для дела.
Озвучьте, если не секрет модели этих матриц, тачскринов (если они отдельные) и цены, а также наличие даташитов -- можно в личку
Старый 30.06.2013, 22:41   #203
mitsubi
Сообщение от lopser Посмотреть сообщение
Таки озвучьте эту альтернативу вместе с ценником.
Многим будет интересно.
выбор контроллеров от производителя http://www.litemax.com/PL_Products_L...l#.UdBrZeeSKyU
знакомый моего знакомого приобретал такой комплект http://www.litemax.com/Download/Data...reliminary.pdf с таким контроллером в его составе http://www.litemax.com/PD_Products_D..._US_utf-8.html, а также сенсорным стеклом и датчиком освещенности для авторегулировки подсветки и остался очень доволен после пробы всяких безымянных китайский плат. Конкретно ценником я не интересовался, но было сказано "дорого" (правда, его покупали не напрямую у тайваньцев, а в Германии)
Старый 01.07.2013, 18:06   #204
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
1) в режимах DVI и VGA такое же или нет?...
В VGA все нормально! DVI нет режима, если бы был, то вел бы аналогично
HDMI, т.к. намудрили разработчики с таймингами HPD (Hot-Plug-Detect). На двух побывавших в распоряжении контроллерах одного релиза наблюдалась разсличная схемотехника по этому сигналу.. И в обоих не работает корректно, таки вот пироги
2) напишите перечень этих bugs;
Первый и самый неприятный - время переключения видео режимов, в том числе автоматом по AV2, приближается к 4 сек. На мой взгляд неприемлимый эксплуатационный параметр для CarPC. Способ лечения неизвестен.
Второй. Если выключить питание контроллера в режиме AV2 инициированного автоматом, то и включится контроллер в AV2. На первый взгляд так и должно быть, но только на первый.. Если при включении отсутсвует +12V автомата, то возврат в предшествующий автомату режим не осуществляется! И вывести контроллер из этого режима можно только с кнопок пульта. Байт сэкономили при записи текущего режима.. Способ лечения - отключать питание с задержкой от отключения автомата AV2. Возможность изменения прошивки не исследовалось
Третий. Упомянутый с HDMI. Способ лечения в лоб - установить резистор между 18 и 19 ногами разъема HDMI. Номинал в диапазоне 5-10K:
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 23:10   #205
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Я вот никак не могу найти именно емкостную панель, за приемлемые деньги.[/QUOTE]
А, такой не подойдёт: http://www.aliexpress.com/item/7-inc...576720002.html
Я, вот тоже думаю, можно ли его пристроить?
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 23:13   #206
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Расскажите как на резистивном повернуть карту 2мя пальцами?
Или 3 пальца в низ = следующий трек?
А как вам процесс скрола чего либо где либо? Ногтем?
У резистивного экрана 2 преимущества:
1. Точность, меньшее пятно контакта. (в автомобиле такая точность не нужна).
2. Работает со стилусом.
Старый 02.07.2013, 19:55   #207
mirzo
Аватар для mirzo
Добрый день!
evgeny100
mitsubi
Alex911-13-10
Nike
То есть насколько я понял сейчас есть 7.9 и 8.2 панели с отличными характеристиками, контроллер к ним, но нет сенсорной панели?
- Да,есть панели BP082WX1-100 и N080XCG-L21
Даташитов на них у меня нет,только ссылки на http://www.panelook.com
http://www.panelook.com/BP082WX1-100...iew_16277.html
http://www.panelook.com/N080XCG-L21_...iew_12724.html
Контраст у матриц 800:1 ,яркость 450 и 400cd/m2( по желанию яркость можно увеличить на 100-150 cd/m2 без ущерба и сокращения срока службы диодов подсветки.)
С тачами ситуация такая - я бы не хотел ими заниматься,причин несколько - поскольку я занимаюсь матрицами и контроллерами,то и заказываю их в больших количествах.С тачами этого я позволить не могу-слишком специфические к ним требования у народа,нет единого мнения какая технология лучше. Уже не помню кто,из купивших у меня матрицу с емкостным тачем,остался недоволен размером такого тача.
Покупать тачи в небольших количествах ,у непонятных китайских продавцов на всевозможных али, бао и т.д. я не буду- стремно,жалко кучи потраченного времени,сил.По крайней мере так было с 8.9" матрицей купленной на таобао - матрица совершенно незнакомая и провозились довольно много времени пока не стало ясно,что матрица просто убита.
И главное появилась вот такая технология Leap Motion
http://ru.wikipedia.org/wiki/Leap_Motion.
http://www.exler.ru/blog/item/13343/
Трудно сказать по поводу замены обычной мыши и клавиатуры(постоянно махать пальцами перед монитором возможно будет тяжело) а как замена тача в автомобиле,так просто идеально.
"Подключается по USB к компьютеру (ноутбуку), создает рабочее пространство, в котором можно производить самые разнообразные жесты пальцами, управляя происходящим на обычном экране. Можно рисовать, держа в руках ручку или карандаш, производить масштабирование изображений на экране (как на сенсорных дисплеях), управлять играми и так далее. Суть тут, как утверждают разработчики, в необычайной точности отслеживания положения пальцев или предметов и передачи этой информации в компьютер.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 02.07.2013, 21:37   #208
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Вопрос к знатокам, вот такой мониторчик:http://www.mo-co-so.com/Multi-Touch-...-hb-dd-mct.htm
стоит покупать для pccar в автомобиль? Я новичок в этом деле, и хотелось бы
услышать комментарии. Или какие советы.
Старый 02.07.2013, 21:50   #209
mitsubi
Добрый день!
а что по моему вопросу относительно панели 8,9" с разрешением 800х1280? меня такой бы вполне устроил с резистивным стеклом
Старый 02.07.2013, 21:50   #210
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
И ещё вопросик, можно ли к этому монитору:http://www.ebay.com/itm/181101761680...84.m1497.l2649
пристроить вот эту панельку:http://www.aliexpress.com/item/7-inc...576720002.html
чтоб без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
