Старый 28.12.2013, 17:49   #201
avgaz
Сообщение от svit Посмотреть сообщение
я пробовал через програмку звонилку телефонную))))
Это бесполезно тот что есть bluetooth работает только с телефоном нужно собирать модули для внешнего USB bluetooth как это делали на магнитолах этого же производителя но на андройде 2.3 тогда заработает, или брать USB ELM327 или wifi ELM327 у меня заказан wifi только когда придет из за праздников да же незнаю
Если кому интересно вот заснял режим работы sleep и обычный http://youtu.be/HzZiC7F7SYc
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 28.12.2013, 23:15   #202
macau
и еще раз разочарую- с 4.1 и выше внешние свистки не работают. даже не спрашивайте и не ждите
Старый 29.12.2013, 14:11   #203
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Наткнулся на Али на такое устройство http://www.aliexpress.com/item/100-P...568222451.html. Вроде заявлен 100% андройд, ёмкостной тач и поддержка OBD II. Ох уж этот Китай, всё делает, да только далеко находится.
CORONARO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 15:06   #204
molhyn
Регион: 51
molhyn is on a distinguished road
Ребят у кого голова с CAN BUS подскажите у вас так же включается как у меня, значит при включении зажигания или заводке двс происходит вкл головы, так вот если заглушить двс или выключить асс голова выключается, и вот сразу или в течении 2 минут попытатся включить голову (естественно заведя при этом ДВС или подав питание асс) она не включается, а включается только после примерно 2-3 минутах простоя, это так реализована защита или это что ? видео включения http://www.youtube.com/watch?v=HgDWx...ature=youtu.be
molhyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 17:11   #205
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
скип. скип. видео включения http://www.youtube.com/watch?v=HgDWx...ature=youtu.be
Для вставки видео, во первых есть специальный тег, во вторых, хоть ссылку тогда выложите правильную...
Старый 29.12.2013, 17:18   #206
molhyn
Регион: 51
https://www.youtube.com/watch?v=HgDWxJxwSPE
Старый 29.12.2013, 19:23   #207
avgaz
Сообщение от CORONARO Посмотреть сообщение
Обычная как у всех )) по кране мере по скринам выглядит как моя только 8 экран, OBD как и у всех будет опция с их адаптером за 50$ наверно
У меня с can но включается сразу, попробуйте включить магнитолу, далее её выключить не зажиганием а кнопкой, после выключить зажигание ну и через пару минут включить зажигание и попробовать включить магнитолу кнопкой.
Если все так и станется, смотрите питание на выходе can bus красный провод когда оно появляется ну и на желтом проде толстом который одет с iso то же, если дело в can bus адаптере то по идее на красном должно появляться питание с задержкой. если мозг парит именно can bus то можно пустить красный провод от замка или от желтого провода если на нем пропадает питание без ключа, но это все в том случае что задержку дает именно адаптер can bus а не сама магнитола.
это откуда такая инфа? что даже если модуль собрать под ядро не выйдет не чего?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 29.12.2013, 19:40   #208
molhyn
Регион: 51
питание на выходе красном проводе с кан бус появляется с задержкой, это у меня вторая голова и такая же бойда получается, почему так происходит ? манипуляции с кнопкой не проходят, кан бус заводится после трех минут простоя
Старый 29.12.2013, 19:51   #209
avgaz
Если второй мафон так работает с значит по кан шине задержка, повесте на красный провод с ключа зажигания питание или с желтого возьмите если на нем питание не постоянное. В этом случае у вас магнитола будет работать сразу, ну а сам canbus подключится через 3 минуты
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 29.12.2013, 19:54   #210
molhyn
Регион: 51
так и сделаю
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
