#2011 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
![]() чо? я купил ее в маркете почти за 5 баксов.
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
#2012 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() У меня хаб активный на расстоянии 10 сантиметров от планшета. И устройство захвата находится на расстоянии 5см от хаба. А провод до камеры 5 метров.
#2013 |
#2014 |
#2015 |
![]() Регистрация: 02.04.2015
![]() Друзья, никто не ставился с такой засадой: при подключении через хаб EasyCap с чипом STK1160 ухудшается прием сигнала GPS? Проверял GPS testом. GPS сигнал появился, местоположение определилось, втыкаю в хаб EasyCap, и уровень сигналов со спутников сразу падает. При включении планшета соответственно местоположение может определиться только через 5-15 мин. Разные порты в хабе пробовал. Через USB-удлиннитель втыкал подальше от планшета и хаба. Одна фигня. От наличия сигнала с камеры не зависит. Прошивки пробовал официальные 5.1.1 и 4.4.4. Есть еще один EasyCap, но там какой-то странный чип. HTV008 написано. Работает с EasyCap Viewer, но не работает с Rear View Camera 0.82. На этом Изи такой проблемы нет, но на нём другой косяк - из-за наводок на видеокабель много ложных срабатываний. Может посоветуете как победить наводки? Кабель использовал вот такой: экран и минус распаял на боковой контакт тюльпана.
P.S. Выражаю благодарность разработчику за программу Rear View Camera 0.82. Работает шустро! Появилась реальная альтернатива EasyCap Viewer! Можно бороться с наводками! Только у меня не определяет камеру после размыкания 4 и 5 контакта OTG (реализовано на одном реле, датчик Холла и OTG). Выход из положения нашел с помощью таскера. При выключении экрана убиваю прогу, а при включении запускаю. Тогда камера определяется. -------------------------------------------------------- NEXUS 7 2013 LTE, KitKat 4.4.4 + D-Link DUB-H7 |
#2016 | |
![]() Регистрация: 30.07.2007
![]() Цитата:
У меня такое было, когда слабеньким преобразователем 12>5 подавал питание. Пока хаб без нагрузки - тишина, с подключением устройств появлялась помеха, слышимая на динамиках. P.S. Вопрос пользователям EasyCap Viewer - сколько у вас времени занимает возврат на "рабочий стол" из режима ЗХ ? |
#2017 |
![]() Kesha, да, хаб запитан отдельным преобразователем. Такой же стоит вместо батареи в планшете.
По поводу EasyCap Viewer. Время, через которое прога сворачивается при потере сигнала, задается в настройках. Минимум 1 сек. В реале по ощущениям получается чуть больше. Rear View Camera в этом плане шустрее.
NEXUS 7 2013 LTE, Lollipop 5.1.1 + D-Link DUB-H7 |
#2018 |
![]() VSerj, а если без хаба попробовать подключить c удлинителем или напрямую ?
Ради эксперимента воткнул через такой же хаб простенькую usb-звуковуху, вот такую - hama 7.1 - поимел характерный треск. Причём, наличие или отсутствие питания на хабе на картину не влияет. Оная же звуковуха, воткнутая напрямую, звук даёт чистый. Проверил статус gps с воткнутым и вынутым EasyCap - не влияет, но у меня он на UTV007 и вынесен на usb-удлинителе в хвост машины, где, собственно, и подключен предельно коротким коаксиалом к камере. Про время реакции на сигнал, - да, стоит 1 сек, включается нормально, а обратно - черный экран, 5-7 секунд и только потом рабочий стол. Особо не напрягает, но непонятно, в чем причина, - сам EasyCap, лаунчер или еще что-то. Rear View Camera у меня девайс не видит, так что оценить не могу. |
#2019 |
![]() Kesha, спасибо, что заставили усомниться и еще раз проверить питание хаба!!! Обнаружил надломившийся плюсовой провод около клеммы реле. Питание было. но явно при таком сечении недостаточное. Обжал понадежнее. Выкатился из гаража, включил планшет, сигнал GPS зафиксировался секунд за 20-30. Время было позднее, поэтому потестирую подольше на выходных. Но что-то подсказывает, что будет всё ОК. Спасибо ещё раз за наводку!!!
#2020 |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Регион: 42
Машина: Murano
![]() А подскажите по программе EasyCap. Должна ли программа запускаться при наличии сигнала? То есть отключаться при потере сигнала отключается, но включается только когда вставляю по новой свисток в разъем юсб. Свисток на чипе stk1160.
Должна ли она запускаться при появлении входного сигнала? Неужели придется реле от сигнала заднего хода тащить для разрыва питания свистка? Или она не должна сама запускаться при появлении сигнала- |
Метки |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
