Старый 28.11.2010, 18:14   #191
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Можно попробовать поместить в место где воздух сухой. Например под поток воздуха из кондиционера. Ну или силикагелем обложить.
это полмашины надо разобрать чтобы снять эту камеру))
камера вроде греется когда ее включаешь, думаю включить зажигание, двиг не заводить, включить заднюю, чтобы камера заработала, может влага испарится...
Старый 28.11.2010, 18:19   #192
= Nicki =
Машина: Honda Fit
а ты ее на сковородке пожарь =) но думаю способ не подойдет раз разобрать сложно
я столкнулся с такой же проблемой =( писал в своем журнале
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 28.11.2010, 19:05   #193
Ну, можно не разбирать. Просто обложить силикагелем и в пакет завернуть, чтоб силикагель не из окружающего воздуха влагу сосал, а из воздуха вокруг объектива. И на ночь оставить. Только как ты понимаешь температура нужна плюсовая
Старый 01.01.2011, 21:58   #194
ancc
Регион: 42
Настало время апргрейдить комп. Старый уже стал казаться медленным. Решил поменять. Купил потрепанный ноут ASUS Z53S на core duo.
Буду строить новый комп в новом корпусе и сразу с подогревом.
Начал потихоньку ставить нужны софт и экспериментировать. Обнаружил следующую хрень. Поставил CF2.1 (трешку тоже ставил, но снес) и bluesoleil 6.4.249.0. При выходе из спящего режима блютуф не цепляется. Решил поковырять, нашел пару вариантов, попробовал самый простой.
Если при уходе в хибернейт отключить блютуф адаптер, а после выхода из хибернейта его включить, то все хорошо подцепляется. Для отключения используется devcon. Сваял скрипт на autohotkey.
OnMessage(0x0218, "WM_POWERBROADCAST")
Return
WM_POWERBROADCAST(wParam, lParam)
PBT_APMSUSPEND := 0x0004
PBT_APMRESUMECRITICAL := 0x0006
PBT_APMRESUMESUSPEND := 0x0007
PBT_APMRESUMEAUTOMATIC := 0x0012
If (wParam = PBT_APMRESUMEAUTOMATIC) Or (wParam = PBT_APMRESUMESUSPEND) Or (wParam = PBT_APMRESUMECRITICAL) {
Run, devcon enable @usb\vid_0A12*, C:\windows, hide
If (wParam = PBT_APMSUSPEND) {
Run, devcon disable @usb\vid_0A12*, C:\windows, hide
Sleep, 2000
Тестирую, работет вроде) Мож кому пригодится) Кстати вместо @usb\vid_0A12* пропишите @usb\(вендор id вашего адаптера)*
Старый 04.01.2011, 17:04   #195
ancc
Регион: 42
Продолжаем ковырять пациента. Мамка после разборки:
Что есть: DVI,VGA,TV-out,IEEE1394(firewire),Express-card, 4USB снаружи, еще парочка внутри, один уже нашел, оставлен для несуществующей веб-камеры. Выход звука один, совмещенный с SPDIF, аудио вход к сожалению рабочий один (переключается между встроенным микрофоном и внешним входом). Есть кардридер, не знаю насколько будет мне полезен.
Есть три! mini PCI-E коннектора, в одном стоит вайфай, два свободно. Еще нашел место под нераспаяный адаптер для сим-карты, линии с него заведены на какой-то слот видимо.
В общем очень хороший вариант для создания car-pc.
Поскольку изначально апгрейд затевался для добавление видеорегистрации начал интересоваться что нынче есть для этого в природе. Нарыл такой интересный вариант, кто-нибудь знает как оно под виндой будет видиться?
http://www.bvm-store.com/ProductDeta...dProductId=593
• PCI Express Mini Card compliant
• Worldwide audio and video decoding
• Can capture up to 30fps (NTSC) or 25fps (PAL)
• D1, CIF, QCIF standard image sizes
• Flexible video input MUX supporting composite, S-Video and component inputs with integrated anti-alias filtering
• 1~8 COMPOSITE INPUTS OR 1~4 S-VIDEO INPUTS OR ONE COMPOSITE WITH TWO YPbPr
• Video colour formats: RGB32, 24, 16, 15, YUV2, BtYUV, Y8, Y210
• Integrated sigma-delta stereo audio ADCs with 4:2 MUX
• Audio sample-rate converters on all inputs and outputs
• Support for stereo and mono audio formats
Хотя наверное самое простое будет не париться, а взять USB свисток с видео входом, без аппаратного сжатия, все равно проц мощный.
Старый 15.01.2011, 00:59   #196
ancc
Регион: 42
Поскольку новый корпус хочу делать сразу с подогревом, прикупил тут пару обогревателей для зеркал наружнего вида. Подключил две штуки последовательно, чтобы ток меньше был.
Один нагреватель где-то в районе ампера кушать должен, соответсвенно два в послед поменьше. Приклеил их скотчем на железную крышку от от старого стоечного корпуса (из нее хочу основание для крепления материнской платы сделать.
Включил на 10 минут, часть крышки под нагревателями нагрелась. Выставлю сейчас на ночь на балкон, утром посмотрю что с температурой этой пластины за 10 минут будет.
время 10 минут это из-за того что автозапуск у меня работает 10 минут. И когда климат стоит на "авто", пока машина не прогреется (стрелка до нуля не дойдет) он вентилятор отопителя не включает. При температуре -20 климат только в самом конце работы автозапуска начинает дуть, соответственно комп холодный и надо подождать еще минут 5 после он нормально включается.
Задача стоит такая, чтобы за 10 минут пока двигатель работает, а климат еще не дует прогреть корпус с компом до такой температуры, чтобы он мог сам запуститься. Вроде по предварительным оценкам двух нагревателей включенных последовательно за 10 минут должно хватить чтобы прогреть корпус 300х300х50 из оргстекла и с основанием материнской платы из металла толщиной 1мм.
Как думаете получится или нет?
Старый 15.01.2011, 08:57   #197
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сомневаюсь, что они прогреют корпус, поскольку надо сам корпус утеплить, что бы тепло не выходило, да и нагреватели сами по себе эти не дадут нужного результата они для точечного нагрева предназначены. Нужно греть сам винт, особенно в районе подшипника, поскольку он не дает нормально стартовать винту в холод. Поэтому думаю, что ничего не получится, эт мое мнение.
Старый 15.01.2011, 20:07   #198
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Системный винт должен быть SSD, сменные носители - флешки. У нас зимой только так, имхо. У меня в -20 комп отлично запускается без подогревов.
USB-винт на зиму снял, т.к. в первые заморозки он начал тупить. Винт будем пользовать, как потеплеет.
Старый 15.01.2011, 22:24   #199
ancc
Регион: 42
у меня нынешний комп и с SSD не заводится примерно при тех же температурах.
Старый 15.01.2011, 22:27   #200
ancc
Регион: 42
решил все таки не делать скорей всего основание железное для материнки. пока еще буду экспериментировать с обогревателями, уже ясно что два обогревателя последовательно похоже недостаточно. или вообще один, или два параллельно или две секции по два последовательно параллельно. площадь получается большая тогда.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
