Старый 02.08.2016, 15:52   #191
mark949
Аватар для mark949
Регион: 30
Машина: RAM 2500
mark949 is on a distinguished road
Мужики, у меня в последних версиях перестал реагировать на : "Эмуляция клавиатуры [Root]" -> "Эмуляция нажатия Alt+Tab" ,
"Эмуляция нажатия App_Switch" ,
"Эмуляция нажатия Tab"
возможно и еще какие то, но этими я пользовался через iDrive а теперь на экран вывод Serial команды видит и выводит а реакции 0.
Прошу проверить.
Android 5.1.1+root
СПС.
mark949 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 15:55   #192
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
mark949, проверил, работает. Возможно uinput каким-либо образом слетел или root-права.
В версию 1.6.5 добавлена возможность взаимодействия по WebSocket. В настройках можно указать порт и запускать ли сервер.
Тестируем следующим образом: подключаем android с SM к одной сети с компьютером (к одному wifi-роутеру, например); заходим в SM, на главной странице, вверху видим строчки:
WebServer: 192.168.1.77:5000
WebSocket: 192.168.1.77:5000/ws
У вас IP-адрес будет другой и порт, какой указали в настройках (по-умолчанию 5000). Открываем на компьютере более-менее свежий браузер и переходим по адресу WebServer, в моём примере 192.168.1.77:5000. Если всё хорошо, то откроется страничка со следующим содержанием:
SerialManager
version: 1.6.5
WebSocket server address: 192.168.1.77:5000/ws
WebSocket test
Переходим по ссылке WebSocket test, нажимаем "Установить соединение". Оправляем команды и счастливым взглядом смотрим в лог.
После изменения любых настроек SM (главных настроек), сервер делает рестарт и WebSocket (в браузере) нужно будет подключить заново.
Описанное выше поведение нужно будет учитывать и при подключении Arduino, т.е. при ошибке соединения, необходимо будет написать алгоритм переподключения.
У меня, на данный момент, нет ни WiFi, ни Ethernet-шилда к arduino, поэтому помочь не смогу.
Изменения коснулись и Категория > Отправить команду, теперь вариантов 4:
  1. КакаяЛибоКоманда
  2. usb:КакаяЛибоКоманда
  3. bluetooth:КакаяЛибоКоманда
  4. websocket:КакаяЛибоКоманда
в первом случае, КакаяЛибоКоманда будет отправлена через usb, bluetooth и websocket.
в остальных случаях, Вы указываете куда нужно отправить КакаяЛибоКоманда.
Это же правило действует в виджетах отправки, да и везде, где отправляем команды (через Tasker, например).
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 20:07   #193
djdonatas
djdonatas is on a distinguished road
а прием по вебсокету есть ?
Спасибо за проделанную работу!
djdonatas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 20:30   #194
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Конечно, работает и приём и передача.
Старый 04.08.2016, 11:31   #195
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Так и не понял, как из этой инструкции получить уровень яркости.
Может ещё какие поля надо заполнить?
Старый 08.08.2016, 15:09   #196
seaway
seaway is on a distinguished road
Не заметил никаких тормозов в эмуляции нажатия кнопок... Завтра более точно измерю эту задержку.
Есть небольшая задержка...
Видео с управлением через Serial Manager
Видео с управлением через эмуляцию USB клавиатуры
подскажите как реализовать данный переход по папкам ? и можно ли еще нажначить вход в папку с помощью кнопки?
если можно пример скетча .
seaway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 15:32   #197
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от seaway Посмотреть сообщение
Эта проверка реализована на моем контроллере 4-й версии.
Старый 08.08.2016, 15:53   #198
seaway
а на Ардуино сие можно организовать ?
Старый 08.08.2016, 16:19   #199
YAM1966
Аватар для YAM1966
Уже все разжевано....
И не однократно.
Старый 08.08.2016, 21:38   #200
indevor
Машина: Acura TSX 2006
indevor is on a distinguished road
Можно. Гуглится "usb hid keyboard arduino"
indevor вне форума   Ответить с цитированием
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
