Старый 22.09.2013, 21:38   #191
Dragon
Регион: 48
Dragon is on a distinguished road
Ахах, инструкцию могу скинуть) elemntalx вроде нету для лте версии
Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 21:44   #192
Beckham73
Регион: 73
Машина: Hyundai i30 GD
Beckham73 is on a distinguished road
Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2389022
Есть)
причём похоже без разницы с lte планшет или нет, версия ядра одна и та же)
Beckham73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 21:46   #193
Dragon
Регион: 48
ну тогда тот модуль, который я сделал должен завестись и на лте версии)
Старый 22.09.2013, 21:48   #194
Beckham73
Регион: 73
http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=931
Кстати, тут включили возможность зарядки и использования юсб-хоста)
Всем карпсшникам на заметку)))
Старый 25.09.2013, 04:15   #195
Crazy_Fox
Crazy_Fox is on a distinguished road
По умолчанию stk1160 and rk3066
Ситуация:
имеется китаец Pipo M5 (RK3066) и EasyCap (STK1160/GM7113C)
dmesg на ядре 3.0.8+ говорит
Код:
easycap:: select_input: ERROR: failed to set SAA register 0x02 for input 0
и /dev/videoX не создаются.
насколько я понял - возможное решение проблемы в выпиливании AC97. Может кто-то подробней объяснить в какую сторону смотреть?
Crazy_Fox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 04:35   #196
Rage2
Машина: Ford Focus III
Crazy_Fox, если вы внимательно посмотрите профильную тему
http://pccar.ru/showthread.php?t=19390
то будет понятно, что на Рокчипах изикап пока не работает должным образом.
Проблема кроется в кривых драйверах usb, используемых в прошивках для всех устройств на чипах Rockchip. и по секрету, на Raspberry Pi тоже.
Мы в плотную занимаемся решением этой проблемы и кое что даже нам удалось добиться(см видео).
Работаем дальше....но боюсь ядро придется в итоге пересобирать..
Если есть навыки сборки ядра, прошу в скайп, я расскажу что сделать.
P.s \\ народ, просьба, тут отписываемся касательно программы CarCam.
Что касается же модулей для изикапа и др...прошу сюды...http://pccar.ru/showthread.php?t=19390
Последний раз редактировалось Rage2; 02.10.2013 в 15:08.
Старый 30.09.2013, 04:30   #197
Ricren
Регион: Болгария
Ricren is on a distinguished road
По умолчанию Nexus7+ easycap
Привет DmitrySmol,
Извините за эту сырую перевод, я не владеют русским языком.
Позвольте мне сказать, поздравления для Вашей работы на этом приложении. Это работает очень хорошо.
Один вопрос: Когда я устанавливаю приложения. в моем Nexus 7 с USBrom, сон нарушается, таблетка не может заснуть. Есть ли способ включить параметр, чтобы таблетка идти в спящий режим?
Ricren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 14:34   #198
Hyde_park
Регион: 01
Hyde_park is on a distinguished road
По умолчанию Черный экран
Добрый день, господа DmitrySmol и Rage2!
Читаю как данный форум, так и рутзвики с эксдиэй, Ваше приложение все пользователи видят как оптимальное решение в связке с Easycap и, в перспективе, с Febon - очень приятно читать о Ваших успехах на международном уровне!
1. У меня Nexus 7 3G 32Gb (2012), с рутом, стоит прошивка cm-10.1-20130817-USBROM-tilapia.zip , ядро 3.1.10-g25ab3af (Timur-USBhost-FI-2013-08-17@hexa#2 Sat Aug 17 20:20:34 CEST 2013).
2. Поставил патч install_easycap_nexus7.zip (через recovery).
3. Поставил последнюю версию carcam.apk (из архива carcam_api15.zip, но, также, пробовал и 9ю с тем же результатом).
При открытии CarCam выдает черный экран - ни опций, ни выхода на них через длинное нажатие нет. Подозреваю, что из-за того, что сборка tilapia для 3g? I need help! :-)
Hyde_park вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 13:35   #199
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
1. скачайте заново carcam_api15.zip (в первый день как я его выложил, там был глюк с отсутствующим меню. потом я перезалил)
2. убедитесь что драйвер easycap загружается
3. убедитесь что у вас появляется /dev/videoX (0,1,2) при втыкании изикап в хаб
3. убедитесь что у вас сигнал аналоговый (с которым вы тестируете) присутствует. например на телеке
4. убедитесь что права у вас стоят правельные на /dev/videoX (0,1,2)
вроде все
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 14.11.2013, 03:11   #200
deromka
deromka is on a distinguished road
Привет всем,
У меня следующая проблемка:
Я успешно загрузил easycap.ko на нексусе, вижу модуль через lsmod
Подключил ноут через RCA out к easycap (который подключен к нексусу)
Посылаю с ноута видео поток, carcam на нексусе автоматический открывается и успешно показывает поток с ноута.
Теперь проверяю видео поток с камеры в машине, подключаю RCA out к easycap (подключенный к ноуту), успешно вижу видео с камеры в машине.
НО когда подключаю RCA out с камеры в машине к easycap (подключенный к нексусу) carcam не показывает видео.... просто черный экран... или иногда/редко появляется размазанная статическая картинка с камеры...
В чем может быть проблема?? Может сигнал с камеры слабый и нексус не может его отобразить?? А комп может?
deromka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
