Старый 11.02.2013, 20:36   #191
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
Сообщение от Robax Посмотреть сообщение
Попробовал ваш файл ситуация та же не хочет пропадать курсор(( может что что я еще не сделал root есть на устройстве, файл кладу в system/urc/idc но как результат все эти действия нулевой(
chmod это почитать, а выполнить в терминале нужно:
Код:
chmod 655 /system/usr/idc/eGalax_Inc__Touch.idc
chown root:root /system/usr/idc/eGalax_Inc__Touch.idc
... system/urc/idc ...
Пишите адрес правильно абсолютный путь всегда должен начинаться с
Код:
а для файла правильный адрес:
Код:
AlekSher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 22:21   #192
Robax
Robax is on a distinguished road
Так я вообще производил перемещение файла через тотал командер верны ли мои действия? или как то иначе стоит вставлять этот idc файл
Robax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 22:24   #193
Robax
Код:
Простите где?)) я прос нуб в андроиде да и во всех кернел системах тоже
Старый 11.02.2013, 23:44   #194
Robax
попробывал изменить разрещени на 655 через прогу эмулятор вроде называется, выдает ошибку operation not permitted su call failed вот такие дела(( курсор живет
Старый 12.02.2013, 09:12   #195
AlekSher
Какой программой Вы это делаете значения не имеет.
для примера в Android Terminal Emulator
А лучше поставить SSH Server и с помощью PuTTY подключаться и копипастить команды
выполняете
Код:
su
одна строчка одна команда.
На крайний случай работать с правами можно с помощью ES Проводник
Старый 12.02.2013, 14:39   #196
Robax
СПС за подробный экскурс) проблема решилась установкой платной версии рут проводника выставил права 655 и все заробило)
Старый 23.02.2013, 02:18   #197
Glebansky
Машина: 2108
Glebansky is on a distinguished road
Пришел 2DIN HDMI наборчик. Пришел довольно быстро, 19 дней. Пришел с отсоединившимся шлейфом подсветки. Пока сообразил, успел опечалится, но все поправилось и заработало. Под вин8 все подхватилось, сенсор откалибровал, все работает. Разрешение выставить получилось и 800*480 и 800*600. Только я не пойму, для 16:9 формата у меня круг стал кругом а квадрат квадратом в разрешении 756 х 567(так и должно быть? или неправильная интерполяция?). При этом винда ругается на маленькое разрешение экрана и половины приложений запускать не хочет) А выше 800*600 на 7" без бинокля я не разберу(
Пучек проводов с контролеера солидный. Только USB 4 конектора. К счастью можно заменить на два кабеля для внутренних 9pin usb, которые есть в комплекте. Тригеры подсветки и переключения на кзх отрабатывают исправно.
Покупкой доволен, начало компостроения положено)
Glebansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 03:51   #198
aper
Машина: ВАЗ-2171
aper is on a distinguished road
Подскажите, кто уже купил этот монитор: нужла ли та кнопка за 15 енотов и что она делает?
И хотелось бы найти найти опросник - у кого какой моник, а то в на российских интернет сайтах почему-то только ЛИЛЛИПУТ предлагают?
aper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 08:40   #199
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Для работы монитора дополнительные кнопки не нужны, они будут но работать не будут без той приблуды что за 19, если купишь эту приблуду то в винде поставив драйвер сможешь навесить на них свои функции.
Выставленный уровень подсветки запоминается и после полного выключения, не надо заного выставлять уровень подсветки
Еще хотел бы спросить у тех кто подключил провод Dimmer, в монике два режима подсветки ? или один. другими словами, ночью можно настроть один уровень подсветки а днем другой ?
Кстати откатал с этим моником две недели (уже наверное)
-- Моник включается только когда винда полностью загрузилась
-- при смене видио входов, моник аппаратно выключает hdmi и винда теряет его, когда обратно видио вход на монике переключается на HDMI, то какое то время наблюдается полный коллапс с разрешением в винде, потом винда его корректирует.
-- На кочках матрица открутилась, если открутится снова нужно наверное будет каким нибудь фиксатором болтики пройтись.
По качеству картинки моник очень нравится, не жалею. единственный касяк который напрягает не видно процесс загрузки, и в биос не войти
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 01:21   #200
Glebansky
Машина: 2108
по поводу подсветки и смены видео входов не скажу, но вот включается монитор у меня сразу, биос загрузка - все отображается.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
