Старый 13.01.2010, 18:20   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от Zipper Посмотреть сообщение
Теперь о проблемах которые появились.
1) После запуска компа заиграла музыка, я решил закрыть все двери и послушать. Как только я хлопнул водительской дверью, вместо музыки я услышал непрекращающийся треск. Результаты исследований показали, что виновата левая задняя колонка, послее отключения ее от усилиетля все работает нормально. Надо разбирать дверь смотреть, что там не так.
2) При загрузке компа, до того момента пока не инициализируется звуковая карта идет треск, дома этого нету. Также треск появляется если после загрузки поставить mute на spdif выход. Как избавится от этих наводок не знаю, думаю сделаю задержку на включение усилителя до инициализации звуковой карты, и выключение усилителя сразу как винда пойдет на выключение.
Как же так? откуда треск, ведь подключение по оптике? А сам по себе усилок издает треск, без подключенной оптики? Биос на мамке обновлял?
Старый 13.01.2010, 18:46   #12
Zipper
Аватар для Zipper
Машина: Subaru legacy 2008
Zipper will become famous soon enough
Если оптику отключить от усилка, то тишина. В этой мамке нету встроенной оптики. Я сам паял плату для вывода сигнал с Spdif по оптике. На нее наверное наводки и идут. Биос последний. Но трещит тока до того момента пока не появляется экран с эмблеммой винды и бегущей полоской, потом тишина, при выключении тоже самое трещит пока идет прогресс бар Hibernate. Еще трещит если включить Mute на spdif или общий mute. Если сделать mute на wave то все тихо. Не знаю как бороться. Выглядит примерно так
Zipper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 00:41   #13
Stasik
Аватар для Stasik
Тоесть некий преобразователь из SPDIF в Оптику далее подключается по оптике к усилку? Соответственн этот преобразователь надо запитывать, и запитываешь ты его от аккума? Ппробуй запитать преобразователь от АТХ блока питания. Это уменьшит токовую петлю по земле.
Старый 14.01.2010, 12:02   #14
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Это может быть шум от кодека самого. Там погляди на матери что у него в обвязке. А лучше скачай даташит. Навесь по питанию керамику, и может даже електролиты смени. Вообще на встроенных такое бывает даже в цифре...
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
Старый 14.01.2010, 15:01   #15
Zipper
Аватар для Zipper
Да проводок до преобразователя и потом оптика, но преобразователь питается прямо от разъема SPDIF там 3 контакта
1. SPDIF-out 2. 3.3V 3. GND
Преобразователь собран по такой схеме
только убран TR1 и все компоненты которым нужны 5В заменены на 3.3 вольтовые
Старый 14.01.2010, 15:02   #16
Zipper
Аватар для Zipper
Сообщение от serg_wolf Посмотреть сообщение
Хорошо попробую поковыряться, спасибо огромное за совет.
Старый 15.01.2010, 19:59   #17
Paulus
Машина: 2010\Subaru\Tribeca
Мониторчик с температурой и расходом можно купить, вместо пепельницы.
Старый 29.03.2010, 09:58   #18
Эрик
Регион: Казахстан
Машина: 2006\Subaru\Legacy
Эрик is on a distinguished road
Очень понравилось как все сделал!! Супер!
Мой проект
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6909
Эрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 22:35   #19
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
По поводу контакта питания -
я такойже ставил очень ненадежная штука при подключении штырьки проваливались в разъем оч опасно вдруг коротнет лучше заменить разъем на более надежный только поискать нужно я себе нашло фотки нету
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 11:49   #20
Zipper
Аватар для Zipper
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
Да мне тоже он показался каким то хлипким. Я туда запихал провод 6 квадратов, поэтому и не вываливается. Если найду получше разъем обязательно заменю. Жалко у тебя фотки не осталось.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
