Старый 30.07.2009, 01:49   #11
beriv
beriv is on a distinguished road
Сообщение от DimSky Посмотреть сообщение
3) Т.к. как комп выводит звук на AUX магнитоллы, то в этом нежиме не работает мой усилок с сабом). Потому что управляющий провод усилка подцеплен на радио. Тоже ищу вариант откуда запитаться теперь...
У кого какие идеи?)
поставить реле. этот выход магнитолы управляет реле, а от реле плюс на антенну и на вход усилителя.
beriv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 01:55   #12
beriv
Только потом понял его минусы... Через BT связь ненадежна, хоть и не отваливается но бывает теряется. Так же у приемника внутри батарейки, приходится постоянно подзаряжать USB кабелем, который идет в комплекте.
На домашнем компе все настроил на ура, в машине с буком пока не получается... толи BT глючит, толи еще чего... В общем спутники не может найти...
Вот я такое и предполагал, поэтому сразу решил не использовать bt-gps-приемник, хотя он у меня и был (если чесно даже не проверял его с еее)), а заказал usb-gps приемник. Работает нормально, со своими задачами справляется))
Старый 30.07.2009, 19:57   #13
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
Прикупил по случаю GPS-приемник Digma BM-120. С интерфейсом блютуз.Только потом понял его минусы... Через BT связь ненадежна...
Уже сколко катаюсь со своим BT-GPS ничего не не теряется и не отваливается.. батарейку оттуда вообще выкинул.. работает как часы.
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 21:30   #14
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
DimSky is on a distinguished road
Все, сегодня наконец то разобрался с ним, все работает как часики!
Все дело в вирутальных com-портах... GPS работал на 12-ом, я переприсаоил ему 2-ой. сразу нашлись все спутники и BT ни арзу не отвалился за поездку. интересно было наблюдать за машиной на карте
yurich38 скажи, как организовал питание своего GPS ?
DimSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 17:24   #15
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
вынул батарейку, а на разъем зарядки подал +5 в с USB.
чтобы включался автоматом, просто замкнул кнопку включения накоротко. (у меня просто кнопка нажал-вкл, нажал-выкл) Работает!
Старый 31.07.2009, 21:09   #16
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Сообщение от yurich38 Посмотреть сообщение
Разобрал свой приемник, там батарея, и на ней наеписано 3.7 V... что с ним будет если 5 подать?
Старый 31.07.2009, 21:26   #17
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
ну процентов 70% что сгорит ...
Старый 31.07.2009, 21:35   #18
odessit
Хотя ... в принципе если предусмотрен акумулятор 3.7
то для зарядки таки НАДО минимум 5V так что Я бы Лично рискнул бы
Старый 31.07.2009, 21:41   #19
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
резистор 100ом лишним не будет
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 31.07.2009, 22:21   #20
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
По идее эта моя дигма питается от USB - в комплекте есть шнур... А раз по USB передается 5 Вольт, то я думаю не сгорит... Или все же не рисковать? еще идеи есть?
701, asus eee pc, toyota bb
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
