Старый 16.04.2009, 16:48   #11
rl_crazer
Аватар для rl_crazer
Машина: 1995\JEEP\Грант Чероке
rl_crazer is on a distinguished road
У меня Acer Aspire 1692
брал его с расколотой матрицей, поэтому сразу же ее снял.
к платке не которой клавиша включения подпоял два контакта и вывел на кнопку которая замыкая подает сигнал о включении. Но вот выключить через нее почему то нельзя, только либо с кнопки на самом ноуте либо через завершение работы в windows.
проблем в подключением монитора не было, он его сразу увидел.
блок питания (vanson 70W) запитан не на прямую от АКБ а через зажигание + отдельная кнопка для размыкания сети (на случай если надо долго держать включеным зажигание без необходимости работы ноута, монитора и сабвуфера) в настройках питания стоит при пропаданиии питания через 5 минут уходить в спящий режим. удобно когда надо сделать маленькую остановку и заглушить двигатель.
Еще заметил что при подключенной usb клаве ни как не отключить пересчет памяти при включении, а так как там гиг то считается она секунд 10-15 (это не тест а пересчет который в биосе тоже нельзя отключить) . А так же если в момент включения воткнуть флэшку то еще минуты на 2 задумается после пересчета памяти.
Car Pc уже установлен : JEEP GRAND CHEROKEE 95
rl_crazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 09:05   #12
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
gt-280 is on a distinguished road
а я немог понять почему виснет минут на 5 когда флешка воткнута .маленькое пояснение .если питание от внешнего источника через преобразователь 12-19в то при преходе в спяший режим остается питание на портах усб. при выходе не всегда находит устройства на них .если питание подавать вместо батареи то при переходе в спяший отрубается всё и ток потребления равен 0. проблем с усб нет.уже почти год ноут жены кроме спяшёго других режимов не видит . за пускается секуд за 8 гаснет примерно за 20 но это не важно ключ выдернул и пошёл уходит в сон автоматом
gt-280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 21:57   #13
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
У меня Fujitsu-Siemens Amilo Mini Ui3520, взял из-за низкой цены, наличия встроенного блютуса и неубиваемого миниатюрного винта 1.8". Кнопки закрытия дисплея тоже нет, магнит снимать не стал, нашёл на плате датчик, видимо холла, который за это отвечает и просто выпаял его, сделал в торце сзади маленький разъёмчик 4 контактный и вывел на него кнопку включения/выключения и "кнопку" закрытия/открытия крышки. Питания на USB нет когда комп выключен не зависимо от внешнего питания. Управление вторым дисплеем только через драйвер, ни в биосе ни аппаратного нет, тоесть пока не загрузится второй дисплей не включается. Память не считает не зависимо от флешек и клавиатур.
Индикатором работы служит закреплённый за зеркалом приёмник GPS со светодиодом - по нему видно включен комп или нет. Очень простой монтаж и настройка - очень удобно для карпк, достаточно экономично и мощности хватает.
Рассакажите как у вас ноуты отключаются/спят при отключении внешнего питания - у меня центефуга это не даёт сделать, поэтому и пришлось приделать "кнопку" закрытия крышки. По сигналу с неё центрефуга уже не мешает уйти в спячку.
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 02:45   #14
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
уже писали решение, ПОВТОРЮСЬ
в настр. энерго потр. ставишь регулятор ухода в спячку на 100% (А НЕ НА 10 КАК ОБЫЧНО)
как только питание пропадет комп сразу заснет
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
