Старый 20.03.2009, 15:12   #11
XGhosT
Машина: TLC80/ВАЗ2101
XGhosT is on a distinguished road
Сообщение от ZiLeG Посмотреть сообщение
Именно свойства нужного тебе устройства исследуются в данный момент
Хорошо получилось, но, всё-таки это не то.
Усилителя нет, как минимум..
По чувствительности получится лучше чем просто USBшный Pinnacle PCTV ?
XGhosT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 15:21   #12
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от XGhosT Посмотреть сообщение
Попробую :-)
Сейчас у меня пионер DEH-P55BT с IPBUS и соответственно два AUX-входа. На след. неделе попробую завести сигнал через IPBUS вдруг случится чудо и оно начнет смешивать или переключатся хотя бы между входами само.
Так IPBUS это только управление... Или я отстал?
Старый 23.03.2009, 06:51   #13
XGhosT
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Там кроме управления ещё и левый и правый каналы.
Старый 17.05.2009, 11:46   #14
Xeon
Аватар для Xeon
Машина: 1999\Mitsubishi\Galant\
Xeon is on a distinguished road
Tож интересует данный вопрос. Вот что нарыл:
Двигаясь в будущее, мы порой отказываемся от привычного – например, от музыкальных компакт-дисков. Автомагнитола Brisbane SD48 специально разработана для современных цифровых носителей музыкальных записей. Ко входу Aux Input на передней панели системы легко и без дополнительных настроек (Plug’n’Play) подключаются MP3/WMA-плееры, к USB-разъему – жесткие диски, предусмотрен также слот для карт SD/MMC. Ваше внимание обязательно привлечет дисплей VarioColour с 4096 оттенками подсветки и четкой структурой. Хотите сделать звонок или использовать аудиопоток с телефона? Для этого достаточно подключить интерфейс Bluetooth (отдельная опция). Через вход Aux Input на передней панели к магнитоле подсоединяется навигационная система, при этом функция Audio Mix позволяет прослушивать речевые сообщения одновременно с музыкой. Иными словами, Brisbane SD48 – идеальное решение для начинающих меломанов.
Источник http://www.blaupunkt.com/ru/7648001310_main.asp
Вполне бюджетно: около $120
Подойдет ли данный девайс?
Может у кого уже он есть? Отпишитесь, плз.
Xeon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 19:01   #15
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
круто - http://www.magnitola.ru/Alpine-IDA-X...facturers_id=4
средне - http://www.magnitola.ru/Clarion-FB289RBT-p-8558.html
http://www.magnitola.ru/Clarion-FB288RBT-p-9140.html
бюджетно - http://www.prology.ru/asp/good/611
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 17.05.2009, 20:25   #16
Xeon
Аватар для Xeon
Так и не нашел где в этих магнитолах есть это: "Через вход Aux Input на передней панели к магнитоле подсоединяется навигационная система, при этом функция Audio Mix позволяет прослушивать речевые сообщения одновременно с музыкой" т.е. то что нужно было топикстартеру
Старый 18.05.2009, 02:08   #17
(vS)
Аватар для (vS)
импасибл, только хэндмейд.
в заводском исполнении я такой функции нигде не видел.
грандесла
Старый 18.05.2009, 02:36   #18
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Есть простая схема, идея была подмешивать звук с микрофона для ведущего дискотек, если надо сктну )
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 09:15   #19
(vS)
Аватар для (vS)
скинь, хуже не будет
но подмешивать в радио, без хирургии не получится
грандесла
Старый 23.05.2009, 12:30   #20
Parnisha
Регион: 29
Parnisha is on a distinguished road
А такое чудище никак не приделать?
http://sheffaudio.com.ua/view_post.php?id=199
Parnisha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
