Старый 09.03.2009, 19:56   #11
Olegos
Olegos is on a distinguished road
на winPE дрова скорее всего обрезанные и поддержки второго монитора нет. надо ставить нормальную винду.
а еще вот какая фишка может быть: в китайских мониторах не распаяны контакты ID. и твоя мать не определяет что моник воткнут.
PS на моем eeePC 901 мониторы переключаются нажатием Fn+F5 ( но это работает только при установленных родных драйверах)
ищи готовый образ винды под ссвою мать на eee-pc.ru
Наоборот, виндовые драйвера работают с VGA если он подключен, а интелёвые отрубают его при загрузке винды. Может кто выложит образ гостовский без интеловских дров.
у видеочипа есть два канала видео A и B, и 4 выхода цифра VGA композит сепаратевидео. Они конфигуряться через регистр, а а ещё можно вроде колдовать перемычками на материнке.
Olegos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 17:01   #12
Olegos
Поставил винду по новой, с внешнего привода. Дрова поставил интелёвые, причём VGA теперь прибит как первый монитор а второй (LCD штатный) постоянно отключен, и его не включить.
Старый 03.07.2009, 15:00   #13
Olegos
После какогото время работы, ситуация изминилась, теперь VGA отключаеться при загрузке а все настройки применимы только к LCD
Старый 03.07.2009, 15:48   #14
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от Olegos Посмотреть сообщение
Ты не прав. Какой адаптер включать при загрузке настравивается в БИОС параметром Init Display First.
Решение:
выглядит следующим образом:
В стандартных интеловских драйверах i945GM в настройках есть горячие клавиши.
Дефолтная комбинация <контрол>+<альт>+<F1> - это включение и отключение монитора (в терминологии этих дровов, монитор - это выход на монитор. А родной дисплей - это цифровая панель.)
Нажав эту комбинацию можно опять заставить дрова корректно работать с монитором.
2 вариант: ищем в реестре ключи:
Код:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ialm\Device0]
"HardwareInformation.Crc32"=hex:e2,3c,43,46
"Display1_DisplayFlags"=hex:3c,20,00,02
"Display1_DisplaySize"=hex:20,03,58,02
"Display1_UID1"=hex:00,01,01,01
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\iAlm\Device0]
"DefaultSettings.XResolution"=dword:00000320
"DefaultSettings.YResolution"=dword:00000258
"DefaultSettings.BitsPerPel"=dword:00000020
"Attach.ToDesktop"=dword:00000001
"DefaultSettings.VRefresh"=dword:0000003c
Красным отмечена запись, при которой нормально инициировался монитор. (возможно у вас ключи будут другие - надо смотреть.
соответственно без переустановки дровов можно было добавить это в реестр и перезагрузиться.
Вариант 3: не проверенный
на VGA разъеме есть контакт, который позволяет определить, подключен ли монитор. этот контакт замыкается на землю, стало быть его можно замкнуть на всегда.
Вообще - это конкретный косяк интеловских дров.
Я сам с таким намучился - раньше боролся переустановкой дров.
Старый 03.07.2009, 20:37   #15
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ВГА разъем по сопротивлению (вроде на синхре) определяет наличие монитора...
ибо, когда я подключаю монитор самопальным кабелем (Р Г Б Х В З) то комп говорит "тин дынь" и появляется второй дисплей в системе.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 09.07.2009, 15:59   #16
destroy
Машина: пассат б3
destroy is on a distinguished road
у меня такая проблема была,
загрузил в безопасном режиме,снес дрова,рестарт.
destroy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 13:11   #17
Olegos
[QUOTE=Don_ik_kot;102966]
Решение:
Код:
Вот оно!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
