Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 02.06.2009, 12:31   #11
dimitryg
Аватар для dimitryg
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
dimitryg is on a distinguished road
Подскажите, я бы хотел подключить к этому БП ещё и монитор(Lilliput 889), т.к. мощности у него достаточно, да и земля компа будет в одной точке и лишнего выключения монитора при старте двигателя не будет. Но у M4-ATX нет дополнительных выходов 12V, куда безболезненно для стабильности работы компа(материнка Zotac GeForce9300 WiFi) можно подключиться к 12V? На 20/24 PIN питания матери или на 4 PIN питания процессора?
dimitryg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 13:58   #12
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Сообщение от dimitryg Посмотреть сообщение
На те 12, где висят винт и сидюк
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 14:19   #13
dimitryg
Аватар для dimitryg
Всем спасибо, раскрутив провода, что идут в комплекте понял, что как раз в параллель выводам 24 контактной гребёнки есть выходы для питания HDD и SATA дисков, соответственно 12V для монитора есть откуда взять.
Старый 03.06.2009, 00:42   #14
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Ага всё правильно, расскажешь потом как повлияло на помехоустойчивость твоей ситсемы такое подключение
Старый 03.07.2009, 11:32   #15
dimitryg
Аватар для dimitryg
Подскажите, правильно ли будет подпаять в параллель кнопку управления питанием материнки к проводу, который идёт с блока питания, просто иногда может возникнуть ситуация, когда нужно будет самому выключить или включить комп, ничего от этого блоку питания не будет?
Старый 03.07.2009, 12:20   #16
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Можна
Старый 19.05.2010, 12:30   #17
gidroman
gidroman is on a distinguished road
[QUOTE=BloodySacrif;88016]
Круто, считай карписи уже собрал
И после этого (если конечно + с - не перепутал) уже не спалишь.
Ignition - энто "зажигание", управляющий сигнал (+12V) который грит блоку, что надо включаться. Обычно вешают на сигнал ACC в замке зажигания.
Не понял, о чем ты. Если о перемычках выбора режимов работы, то пересказывать мануал тут никто не будет - там и так все понятно.
Речь про J8 из мануала?
Если просто, то 6 и 7 контакт на Power SW на матери (поколдуй с полярностью, если перепутаешь - не боись, не сгорит, просто комп не включится) - блок за тебя буит когда надо нажимать этот повер свич для включения-выключения компа.
Про USB - забей.
Если есть усилитель, то пин 8 на ремоут усилка, чтобы не было "БУМ" при загрузке карписи. [/QUOTE ]
по мануалу перемычки это (С) их тут 4шт вот я незнаю в каком режиме их выстовить
Ignition- если его не подключать к замку то он не запустится?
Про USB - забей.
А вот можно поподробней про ремоут усилка и про 9 пин.
9 пин это земля, как я понял из инструкции, а вот от чего/куда она должна подключаться, не совсем понимаю.
gidroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 15:48   #18
gidroman
[QUOTE=gidroman;142985]
Сообщение от BloodySacrif Посмотреть сообщение
Про USB - забей.
Всем спасибо.
Разобрался сам.)
Старый 24.11.2011, 22:10   #19
hoorvant
hoorvant is on a distinguished road
А возможно каким не будь образом сделать эмуляцию поворота зажигания? А то я подключил +12 к нему, пришлось идти в магазин за предохранителем новым. Подключал от БП компа
hoorvant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 22:19   #20
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от hoorvant Посмотреть сообщение
купи самый дешовый тумблер или автомат на крайний случай. и рви им ACC.
Если честно с опаской смотрю на эксперименты от компового БП
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
