#1 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Регион: 04
![]() Доброе время суток
столкнулся с проблемкой не могу понять как подключить M4-ATX (http://www.mini-box.com/M4-ATX?sc=8&category=13) заранее спасибо |
#2 |
Регион: 04
![]() Не кто не знает как его подключить или всем впадлу?
#3 |
![]() Регистрация: 29.10.2006
Машина: 1987\Ауди\80
![]() А книженции с инструкцией не было в комплекте??
#4 |
Регион: 04
![]() Была только не книженция а 1 А4 лист и то мало чего там написано дал его компьютерщику он посмотрел и сказал надо нормальная инструкция. могу выложить инструкцию какая есть может кто-то раздуплица что за такой умный блок=) Америка еп даже нормальную инструкцию не штампует бумаги жалко=)
#5 |
![]() Регистрация: 03.07.2007
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
#6 | |
Регион: 04
![]() Цитата:
как питание к матери подключить это я знаю +,- знаю а вот (Ignition, как должны стоять перемычки на 12V-(C), и еще в комплекте идет маленький проводочик его или на кнопку или к USB ) ну если кто-то разбирается напишите плиз как подключить поподробней от лампочки до кулера ![]() просто очень боюсь спалить ждал его 1 месяц покамест друг с Америки привезет |
#7 | |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Круто, считай карписи уже собрал
![]() И после этого (если конечно + с - не перепутал) уже не спалишь. Ignition - энто "зажигание", управляющий сигнал (+12V) который грит блоку, что надо включаться. Обычно вешают на сигнал ACC в замке зажигания. Не понял, о чем ты. Если о перемычках выбора режимов работы, то пересказывать мануал тут никто не будет - там и так все понятно. Цитата:
Если просто, то 6 и 7 контакт на Power SW на матери (поколдуй с полярностью, если перепутаешь - не боись, не сгорит, просто комп не включится) - блок за тебя буит когда надо нажимать этот повер свич для включения-выключения компа. Про USB - забей. Если есть усилитель, то пин 8 на ремоут усилка, чтобы не было "БУМ" при загрузке карписи.
#8 |
Регион: 04
![]() [QUOTE=Hamster;87954] Круто, считай карписи уже собрал
![]() И после этого (если конечно + с - не перепутал) уже не спалишь. Ignition - энто "зажигание", управляющий сигнал (+12V) который грит блоку, что надо включаться. Обычно вешают на сигнал ACC в замке зажигания. Не понял, о чем ты. Если о перемычках выбора режимов работы, то пересказывать мануал тут никто не будет - там и так все понятно. Речь про J8 из мануала? Если просто, то 6 и 7 контакт на Power SW на матери (поколдуй с полярностью, если перепутаешь - не боись, не сгорит, просто комп не включится) - блок за тебя буит когда надо нажимать этот повер свич для включения-выключения компа. Про USB - забей. Если есть усилитель, то пин 8 на ремоут усилка, чтобы не было "БУМ" при загрузке карписи. [/QUOTE ] по мануалу перемычки это (С) их тут 4шт вот я незнаю в каком режиме их выстовить ![]() Ignition- если его не подключать к замку то он не запустится? |
#9 | |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Цитата:
Совершенно верно. Как было сказано выше - Ignition (Зажигание), он же ACC - это, просто говоря, провод в машине на котором появляется +12в только при включении зажигания (в некоторых случаях при повороте ключа зажигания в первое положение). Эти +12в есть команда блоку питания на включение. Т.е. "V(+)" по мануалу подключается к +АКБ, "GND" к -АКБ. Блок питания выключен (в идеале - не потребляет тока от АКБ); при подаче +12в на "IGNITION" блок питания включается и запускает компьютер; при пропадании +12в на "IGNITION" блок питания выключает компьютер и выключается сам. Временные задержки на включение/выключение компьютера в зависимости от появления/пропадания +12в на IGNITION, определяются перемычками. |
#10 |
Регион: 04
![]() Спасибо что так подробно объяснили очень благодарен
