Старый 12.12.2008, 11:55   #11
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
небольшое видео
Тип файла: rar MOV003.rar (941.5 Кб, 892 просмотров)
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 16:46   #12
den_sad
Костя, посмотри проектик под дельфи - управление 4 светодиодами есть, а вот как считать с девайса число integer - например 1023 (верхний результат АЦП)?
На сколько я понял прошивка может передать только uchar (до 256)
Если найдешь способ считывать большие числа скажу огромное спасибо!
Тип файла: rar USB CONTROL.rar (428.1 Кб, 689 просмотров)
Старый 12.12.2008, 18:40   #13
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
ты распоковал и запустил екзешник? или прмо их архива запускал?
необходимо положить в одну папку с длл, и запустить.
Старый 12.12.2008, 19:26   #14
kostya740
передаеться пакеты по 1 байту(8 бит). значит передавай два пакета подрят, на контроллере сохраняй их в временный буфер, а потом читай весь буфер длиной, которую сам задашь.
Старый 12.12.2008, 22:36   #15
den_sad
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Распаковал конечно! А подскажи тогда как ADCW - результат АЦП с типом integer по байтам передать? и собрать их вместе? А то я пока тупо делю результат на 8 и получаю char, соответственно в 8 раз падает точность
Старый 12.12.2008, 23:25   #16
kostya740
исходники делфы не смотрел.
создай массив uchar, засовывай в него принятые данные, потом анализируй.
Старый 13.12.2008, 10:37   #17
den_sad
Это понятно, но - чтобы анализировать принятые данные надо их ОТПРАВИТЬ! Вот я и спрашиваю как можно отправить integer число по байтам??? Интересует сама раскладка на байты... Допустим может есть какаято функция типа
Байт1=ПОЛУЧИТЬ1БАЙТ(1023)
Байт2=ПОЛУЧИТЬ2БАЙТ(1023)
Старый 13.12.2008, 12:50   #18
SknUA
Машина: Mitsubishi Lancer SW'06
SknUA is on a distinguished road
старшую часть легче всего получить разделив целочисленно двухбайтовое на 256 (0x100), а младшую, соответственно, остаток от деления (mod).
Зы собирать еще проще: старшая*256+младшая
ЗЫЫ ничего что я вклинился?
My Project: J7F2WE2G-OC-PB/M2-ATX/GPS BU-353/Gigabyte Wi-Fi/Lilliput 619GL-70NP/VGA/ELM327 USB
Progr: Собственный фронтэнд/GisRussa/Garmin MobilePC
SknUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 16:36   #19
kostya740
int a;
uchar a1, b1;
a1 = (uchar)(a/256);
b1 = a-(a1*256);
как то так, примерно.
Старый 13.12.2008, 19:06   #20
kostya740
попробуй. у меня на ноуте, тестовом сервере, вмваре работает.
Последний раз редактировалось kostya740; 20.09.2009 в 05:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
