Старый 29.10.2008, 03:20   #11
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Кажется определился с корпусом. Нашел красивый чемоданчик из под подарочной текилы. Сделан в виде чемоданчика. Его размеры 24х21х12 см.
Он даже оклеен изнутри был чем-то типа резины. Пока что я все отклеил, заменил тонкий пластик на крышке на нормальное оргстекло. Хочу немного высоту уменьшить и на крышку поставить вентилятор 120мм и включить его на самые малые обороты, чтобы поменьше шумел.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 08:45   #12
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Танцы с бубном вокруг чемоданчика из под текилы ничего хорошего не принесли. Оказалось, что он не металлический, а просто оклеен тонкой фольгой, а на самом деле - картонный.
Сегодня, наконец, продолжил свой проект. Вчера на работе папался под руки не рабочий cable box. (Блок, через который тут вещается кабельное телевидение и подключается к кабельному телевидению с одной стороны и телевизору с другой.)
Вот такой аппарат я разобрал
И в него как раз вошла моя мамка.
Оказалось внутри очень даже хорошее шасси и размер то, что нужно.
На шасси корпуса поставил мамку, хардрайв. Решил попробовать как будет работать с M3-ATX. Подал на него 12Вольт от 8-ми Амперного, не компьютерного, блока питания и.... тишина. Никакие танцы с бубнами вокруг него не помогли. Так и не запустился. Видать бракованный был. Думал, что мамка не работает. Попробовал с блоком питания от обычного компьютера - работает.
Самое обидное, что купил я его пару месяцев назад по интернету и он просто лежал. Придется новый заказывать.
Начало положено!
Последний раз редактировалось slavako; 17.11.2008 в 03:05.
Старый 17.11.2008, 08:05   #13
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Пока нет в машине PCCar, пользуюсь камерой заднего вида с выводом ее изображения на зеркало заднего вида.
Сама камера - стоит над номером и направлена так, чтобы видеть часть своего бампера. Она безпроводная. Питание на нее дал от заднего прикуривателя, а управление включения от фонаря заднего хода.
Зеркало заднего вида в обычном режиме - немного затемненное. Днем нормально видно, а ночью не нужно его отворачивать - фары от машин по глазам не бьют. У 6" мониторчика, встроенного в зеркало есть 2 входа. Один задействован на камеру заднего вида, а второй можно использовать по своему усмотрению. Подумываю использовать его как второй монитор PCCar и выводить на него различную информацию - типа состояние автомобиля, которая снимается с OBDII
Зеркало заднего вида в режиме показа камеры. На фото плохо видно, но метра на 2 назад показывает. Даже если монитор не включен, то при включении задней скорости он автоматически включается, а при ее выключении либо выключается, если он был выключен, либо переходит на второй вход, если монитор был включен. Питание на него брал тоже от прикуривателя, только переднего, а управляющий провод на включение камеры заднего вида пришлось кидать тоже на лампу заднего хода.
Начало положено!
Старый 21.11.2008, 16:45   #14
olenem
olenem is on a distinguished road
Здравствуйте, будьте добры ссылку на камеру и сколько стоила?
У меня TYT VOXY и камера заднего вида актуальна. А тут еще и безпроводная!
olenem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 17:13   #15
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Увы, не знаю ни ссылку, ни цену. Это был подарок жены мне ко Дню Рождения. Знаю одно, что этот комплект фирмы Boyo. Думаю, что весь комплект стоил около 300$. Работает нормально, но лучше бы камера была не безпроводной. Один черт от монитора к фарам заднего хода я протягивал провод, т.к. лень было приборку разбирать, чтобы соответствующий провод найти там. Да и для питания камеры все равно провода тянуть нужно. Так что можно было бы и еще один провод для изображения протянуть без проблем, а цена была бы долларов на 100 дешевле. Но дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят. Тем более, что работает очень хорошо.
Начало положено!
Старый 03.12.2008, 09:05   #16
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Пока нет монитора, продолжилаю тестировать софт, чтобы поставить в PCCar. Попутно поменял HDD на Solid State Disk. Поставил 64 гигабайтник с SATA II интерфейсом. Поставил виндовс. Погонял комп. Очень понравилось. Да и радует, что в SSD нет механики и он работает при температурах от -40С до +85С. Можно не думать, что на морозе хард не запустится. Кроме этого он не боится вибрации, скорость 155Мб/сек на чтение и 90Мб/сек на запись очень даже неплохая. Кстати говоря, потребление тока около 200мА.
Вот такой SSD я поставил
Начало положено!
Старый 04.12.2008, 08:52   #17
Pinin
Аватар для Pinin
Вах, какой красивый зверь! "Я, Вань, такую же хочу..." ©
Сколько стоит такое чудо?
Pinin
Старый 04.12.2008, 09:05   #18
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Я купил со скидками за 150$.
Начало положено!
Старый 04.12.2008, 09:26   #19
Pinin
Аватар для Pinin
Ну, спрашивать - где, по всей видимости бессмысленно: в наших палестинах такое счастье наступит еще не скоро...
А с корпусом мысль интересная - если б еще его пополам разрезать, ибо та часть, где стоит винт - практически не используется.
Pinin
Старый 04.12.2008, 10:02   #20
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
У меня места в длину достаточно, так что это не критично. Тем более, что я над хардом хочу блок питания пристроить. Хочу поставить M4-ATX.
Начало положено!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
