Старый 14.07.2008, 15:27   #11
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
У меня небук, обычная мать mATX 24x24см, встроенная графика просто без 800х480. Мать такая 865GM2-LS.
Старый 14.07.2008, 16:59   #12
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
По умолчанию Димон
Чуть другая ситуация, но не безнадежная. Корень зла один. В крайнем случае из п.2
свой драйвер генерить ..
Качаешь IEGD 8.0, генерация не очень сложная. Типа галки поставить в нужных местах. Выбирать только порт CRT, не EDID, ввести тайминги, сгенерировать, собрать, установить и посмотреть на результат.
Но это на самый крайний случай.
1) Ничто не мешает попытать предложенную методику с DTD калькулятором.
2) Утилитку soft15khz потренировать надобно, хотя не уверен, что с 82865G подружится. Попытка не пытка. Она то же реестром занимается, но чуть по другой методе. Ставится и деинсталируется без проблем. Эта утилита добавляет пять пользовательских разрешений для интела, как она пишет. На самом деле получается весьма длинный (работающий!) список. Разрешения переключаются отдельной прибамбасиной, идущей в комплекте. Только, в твоем случае, опцию не 15, а 31khz вероятно выбрать надо.. А и то, и другое - два раза по клаве стукнуть ...
Вопрос. А что сейчас лилипут кажет? 800х600 со скроллингом? PS не подпускает к дополнительным параметрам?
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 01:42   #13
Димон
Аватар для Димон
Не, тьфу^3 без скроллинга, просто сплющенно сильно 800х600. Впринцепе кто порухой не увлекается, особо неудобств не доставляет, три года ездил, привычка уже. 800х480 тоже будет чутка подплющено, но это уже ньюансы.
Старый 29.08.2008, 00:42   #14
Alifer
Машина: 2007\Toyota\Avensis
Alifer is on a distinguished road
Что за эльдорадо серого вещества ...
Вопрос №1: Братцы модет вы мне, темному, подскажете что делать с буком где дурака валяет nVidia NVS 140M и Виста. PS в дополнительные параметры не пущаеть, а 9хх х 6ххх это какой-то полный изврач. Работать конечно можно через известный проход, но ведь не для того ПСКАРы собираются. Может кто сталкивался с такой бедой?
Вопрос №2: какой ноутбук (Р4, Центрино ит.п.) точно поддерживает лилипута 629 с 800х480. будет ли например работать на IBM T40-T42 (видео ATI Radeon 7500)?
Последний раз редактировалось Alifer; 01.09.2008 в 04:41.
Alifer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 16:00   #15
idono
idono is on a distinguished road
Что толку, если пролежни, лилипуты и т.п. 7" выводят 800х480 как 640х480 обрезая левый и правый край
idono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 01:53   #16
Alifer
Ну все, купил весь радиоконструктор - IBM T41. опробовал в поездке на 3,5 тыс км. Впечатления только положительные. Ноутбук при всех его достоинствах и недостатках рулит однозначно. Изображение на монике 7" при 1024х768 выглядит перевариваемо - все четко и даже для мультиков мелкого есть место . Прямое солнце на монитор - не помеха, все читается на ура - светодиодная подсветка это рулезная штука.
Посмотрел в работе 800х480 на АСУСе е-пс. ВесчЬ... Буду биться за родное разрешение...
Последний раз редактировалось Alifer; 28.09.2008 в 17:43.
Старый 28.09.2008, 22:04   #17
Alifer
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
Добрый День! Это единственный способ который помог найти разрешение 800х480 на ATI 7500, правда надо было поставть какие-то извращенные драйвера Omega на базе Catalist'a. Все переключается, только не до конца правильно показывает... - изображение становиться очень узким, при этом 720х480 работает правильно. Разница при этом, что 720ххх появилось на частоте 31кГц, а 800ххх появилось только на 25 кГц.
1) Как растянуть изображение? Здается мне, что это не сложно, вот только не знаю где и что прописать в реестре.
2) Не испортит ли мне эта манипуляция монитор? А то мурашки по коже бегают, как видишь горевшие шлейфы и платы после ПСтрипа.
Заранее спасибо.
Старый 29.09.2008, 15:59   #18
slden
Регион: 71
Alifer
На каком мониторе вы пытаетесь получить 800х480, родном T41 или внешнем 7"?
Старый 29.09.2008, 19:16   #19
Alifer
Alifer
Ну конечно же на внешнем (629 neway онже lilliput). (Какой смысл размазывать родной 4:3 на вайд. Для этого на ура подходит 800х600 )
Старый 01.10.2008, 13:03   #20
Alifer
Ну просто крик души. Мои скромные познания, пляски с бубном вокруг 15kHz и PS позволили запустить эти долгожданные 800х480. Без проблем естественно не обошлось. На мониторе изображение вывелось полосой примерно на 1/3 высоты матрицы, растягивание ПСтрипом на всю высоту делает его непригодным по качеству. Изображение выглядит как не родное (те покорявленные шрифты ит.п. объяснять не нужно как это выглядит). Еще пару кликов по кнопкам растягивания и изображение начинает багроветь. Короче мрак.
Можно ли дальше баловаться ПСтрипом и не поврежу ли я этим монитор?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Alifer; 03.10.2008 в 16:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
