#11 |
![]() Регистрация: 04.05.2007
Машина: 2000\Форд\Пума
![]() Уверен! Вот только в любом случае выделяемое тепло будет крайне мало по сравнению с другими компонентами кар пс... Например если вентиль 12в 0,12А - то при включении его на 6В выделяемая мощность на ЛЮБОМ гасящем элементе (транзистор, резистор) будет 6*0,06=0,36Вт Естественно температура этого элемента будет зависить от его размеров и теплоотдачи.
Достоинство схемы с транзистором лишь в плавном регулировании оборотов вентиля и возможный больший ток на выходе... Моя все сказал! ИМХО для данного предназначения достаточно резистора в 51 Ом на 0,5-1Вт для обычного 80 мм вентиля и параллельно резистору включить электролит на 200-1000 мкФ - для того чтобы вентиль надежно стартанул, а то в морозы кулер и не завестись может. А кондер даст ему достаточный импульс тока для старта |
#12 |
Главный Ибонех
![]() Регистрация: 04.09.2006
Машина: Mazda3
![]() как хотишь...
Меня на курс лекций не хватит. В любом случае у топикстартера есть варианты. Схема с одной деталькой или с двумя... Да, хочу отговорить ставить переменники напрямую перед кулером. Они обычно расчитаны на очень маленький ток. Их придется искать с 2м-3м запасом.
Мои проекты: Mazda3 на все случаи жизни Лепим корпус монитора Project "Yonah" - mATX Core2Duo Mobile Project "H.T.P.C" - mini-ITX Multimedia Station |
#13 |
![]() Регистрация: 15.10.2007
Машина: 2003\субару форестер\праворучка
![]() топикстартер давно решил обойтись простецким резистором и не париться (он забыл курс лекций по электротехнике как страшный сон и рад этому
#14 |
![]() Регистрация: 28.03.2007
![]() залман и ака с ним.......таки ставит 12 ом в свои переходники для вентилей......1 ватт мощности
#15 |
![]() я на такой случай в чипидипе затарился кучкой резисторов разных номиналов и как тока выкрою время-решу вопрос эмпирическим путем
![]() а то тут то 50 ом, то 12 ![]() |
#16 |
