Старый 01.05.2017, 22:27   #11
YAM1966
Аватар для YAM1966
Все правильно, по ID 0x10438040 с DLC = 1 идут данные о нажатии кнопок.
Пока кнопка нажата - передается ее код, все кнопки отжаты - передается 0
Коды есть тут для OPEL ASTRA.
Старый 01.05.2017, 22:34   #12
demtro
Машина: Lifan Solano
Тут находил эту информацию ссыль
Но как-то странно, кнопки телефона у меня нет, а 6 появляется в данных
Старый 03.05.2017, 17:39   #13
demtro
Совместными усилиями с lti1 (точнее это полностью его заслуга) данные кнопок пошли с таким скетчем:
PHP код:
#include <can.h>
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h>
struct can_frame canMsg
MCP2515 mcp2515(10);
void setup() {
Serial.begin(115200);
SPI.begin();
mcp2515.reset();
mcp2515.setBitrate(CAN_33KBPS);
mcp2515.setNormalMode();
Serial.println("------- CAN Read ----------");
Serial.println("ID DLC DATA");
void loop() {
if (
mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK)
if ((
canMsg.can_id 0x1FFFFFFF) == 0x10438040)   //фильтр по ID, при необходимости раскомментировать
{  //фильтр по ID, при необходимости раскомментировать
Serial.print("[");
Serial.print((canMsg.can_id 0x1FFFFFFF), HEX);
Serial.print("] [");
Serial.print(canMsg.can_dlcHEX);
Serial.print("] ");
for (
int i 0i<canMsg.can_dlci++) {
Serial.print(canMsg.data[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println();
Библиотеку работающую на скорости 33kbps прикладываю.
Осталось только понять как организовать из этого адаптер для кнопок руля для планшета (или в моем случае управление цифровым потенциометром mcp41100 на котором у меня сидит управление магнитолой Sony.
Тип файла: zip arduino-mcp2515-master.zip (13.2 Кб, 645 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
