Старый 12.02.2017, 18:18   #11
swao
Так 8" под какую магнитолу нужен?
на такую же MTCD на RK3188, как у Вас 10.1", но не знаю бывают ли такие, поэтому увидев вашу 8" на Intel спросил про совместимость разъемов, хотя думаю, что можно и перепаять соединительный кабель, если типы сигналов совпадают...
Старый 12.02.2017, 21:07   #12
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
Сигналы совпадают, так как дисплей, тач, подсветка, кнопки, микрофон все одинаковое. Только они на других пинах.
Старый 12.02.2017, 21:29   #13
swao
замечательно, теперь бы понять, где такой 8"-й экран можно купить отдельно от магнитолы?
Старый 16.02.2017, 11:42   #14
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
В описании указано, что есть в налии USB 2.0 4-х портовый хаб FE1.1s, а выхода два. Есть ли возможность вывести остальные два?
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 11:59   #15
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
Всегда хочется чего-то большего
Распиновку модуля процессора еще не нашел, может и выведены.
Старый 18.02.2017, 15:13   #16
YAM1966
Аватар для YAM1966
Решил проверить а работает ли внешний USB контроллер мультитача на магнитоле...
Как мне не странно, работает.
Старый 22.02.2017, 01:40   #17
Coegi
Coegi is on a distinguished road
А контроллер версии 4 с ней работает?
Coegi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 21:02   #18
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Coegi Посмотреть сообщение
Да, работает.
Старый 22.02.2017, 21:04   #19
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сегодня выпущено февральское обновление. По ссылке в шапке.
Что обновили не понятно, не пишут конкретно.
Зачем-то добавили пароль для смены лаунчера 8086.
Находится в PageFactory.java в приложении SYU-2-C9-CMSettings-V1.0.apk
private static final String LAUNCHER_PASSWORD = "8086";
Зачем пароль поставили не понятно... Лаунчеров всего 3, как и было.
Старый 23.02.2017, 14:50   #20
slon25
USB хаб не пробывали подключать?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
