#11 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
Регион: 34
Пока идут детальки из поднебесной для схемы питания, стал думать над креплением гаджета к стеклу. Оказалось, что есть оригинальное крепление HTC D150 (можно взять либо новое, либо б/у на авито). Достаточно качественное. Вращающаяся шайба крепежа присоски так вообще, создает мощное разряжение между стеклом и резинкой (по крайней мере отодрать не смог, без откручивания шайбы).
Есть даже небольшая лицевая стенка для скрытия проводки к usb. Возможно больше и не буду мудрить с креплением. Хотя эксплуатация покажет достаточно этого или нет. ![]() ![]() ![]() ![]() Надпись htc потом закрою.
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован. Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года. |
#12 |
Регион: 34
Думку думаю, какую камеру заднего вида ставить: вместо плафона освещения или все же универсальную, чтобы можно было потом снять перед продажей. Много их что-то всяких разных. Голова кругом скоро пойдет. Матрицы разные: CMOS, CCD, еще какие-то MT HD.
Наткнулся на камеру с омывателем TX-CM-U40. Прикольная такая. https://youtu.be/r4FUNS2LiTs
#13 |
Регион: 34
Выпал ненадолго из проекта. Ну да ладно.
Долго пытался заставить гаджет программным способом включаться автоматически при подаче питания вместо аккума. Пытался менять файл init.rc в блоке запуска графики зарядки, а также изменением параметров через fastboot. Но блин у этого смарта нет такой графики, а вместо индикации зарядки обычный светодиод. Как у нексуса через fastboot не прокатывает. Поэтому решил запускать через замыкание кнопки «Вкл/Выкл» с помощью таймера SE555 и оптопары. С помощью проги tasker выключать/включать экран по событию состояния гнезда наушников. Накидал схему в протеусе и нарисовал плату в лейауте. По схеме: при включении тумблера через DC/DC KIS-3R33S подается питание 4.2В на гаджет и через таймер SE555 замыкается кнопка «Вкл/Выкл» на 5 секунд. В это время запускается смарт. Цепочка R1C1 дает кратковременный импульс на запуск таймера. C4 для подавления помех, устанавливается как можно ближе к таймеру. R2C3 регулирует время замыкания кнопки «Вкл/Выкл» гаджета (5 сек). Диод D1 нужен для того, чтобы разряд конденсатора С3 не шел через микруху. Резисторы для оптопар выбрал на 1 Ватт (может и избыточно). Пока только наброски. ![]() ![]() ![]() ![]() Есть вопрос по батарее. При разной зарядке и температуре сопротивление между центральными клеммами, а также массой всегда постоянно. Вроде должен быть датчик температуры? ![]()
#14 |
![]() Регистрация: 08.06.2009
Это вообще то шина данных, для связи, контроллер батареи с контроллером питания/заряда телефона
![]() Проект 2: Калина 2 + PCcar2 на ASUS VivoTab Note 8 Win10 Проект 1: PCCar + Калина: Intel Atom M510, 1Gb, SSD 60GB Intel 330 Series, Mon 800x600 Круиз контроль своими руками. Ну и другое многое
#15 |
Регион: 34
Возможно, тогда что делать? Отделять контроллер батареи и к нему подпаивать? Блин, а у других аккумов есть три входа и там средний как раз датчик температуры
#16 |
Ну я лично отделял контроллер и подключал через него, по другому ни как.. А вместо терморезистора впаивал сопротивление, что бы не было проблем в минус
#17 |
Регион: 34
Пришлось отказаться от изображения камеры заднего вида с выводом на гаджет. Когда запущен навител с торком (а это основное назначение гаджета), то проц начинает тормозить при запуске еще и видео. Поэтому заказал с ебея зеркало заднего вида с монитором 7"
#18 |
Регион: 34
Нарыл на просторах инета распиновку контактов
![]() Получается так: ![]() Закрыв бумагой только контакт «Т» гаджет - не включился, закрыв только контакт «DQ» - гаджет включился (заряд аккума показывает правильно) и если подать питание на micro-usb аккумулятор заряжается. Подал на разъемы гаджета через DC/DC напряжение 4,3 В. Контакт «Т» соединил с минусом через резюк 22 кОм. ![]() Гаджет запустился. Ошибок не выдает, заряд батареи показывает 99%, но в ходе работы уровень заряда помаленьку тает. Интересно еще и то, что когда подключается зарядка, то загорается индикатор зарядки (светодиод), но значение уровня заряда не увеличивается, а продолжает уменьшаться. Хотелось все по фэн-шую. Чтобы значение уровня заряда было всегда 99%. С помощью коллективного разума проблему решал следующим образом. 1. Во внутренней памяти телефона создал папку /storage/emmc/battery 2. В нее скопировал только файлы из папки /sys/class/power_supply/battery 3. В терминале: su mount -o bind /storage/emmc/battery /sys/class/power_supply/battery echo 99 > /storage/emmc/battery/capacity команды отработали. Папки примонтировались. В файле capacity значение 99. Вроде бы все хорошо. На самом деле индикатор батареи показывает 0% заряда, но гаджет не выключается. Навител не верещит, что батарея разряжена. ![]() В навителе запущен маршрут до Сахалина. Так смарт проработал около 1 часа. В дублирующемся файле capacity значение по прежнему 99. Решил размонтировать папки и посмотреть какое значение в файле /sys/class/power_supply/battery/capacity. И что я вижу: значение заряда продолжает уменьшаться (если в начале эксперимента - 99%, то через 1 час - 85%). Получается какая-то хрень. Ведь значение не должно быть разным, так как папки то связаны. Значение в /sys/class/power_supply/battery/capacity поменять не возможно так как изначально стоит запрет на запись. Если же вручную разрешить запись, то при сохранении файла, гаджет уходит в перезагрузку. Что не так? Видимо дело в том, что у гаджета заблокировано (S-ON) изменение пользователем файлов в определенной части памяти (даже при наличии root). Изменить S-ON на S-OFF можно но опасно. Делать этого не стал. Решил дальше гонять гаджет и смотреть за изменением значения заряда. И о чудо!!! Значение перестало таять на отметке 80%. Контроллер зарядки после 4 часов работы еле-еле теплый, DC/DC тоже не напрягается.
| Метки |
| htc, монитор, смартфон |
