Старый 26.10.2016, 01:47   #11
поставили другу в тестовом режиме 2013й LTE, есть проявление дефекта 1в1 с топикстартером.
при плохом приеме гаснет экран как при датчике холла. по как еще не думал как решить проблему, но тоже склоняюсь к нехватке питания. возможно буду поднимать напряжение на БП и ставить конденсатор поближе к планшету.
Старый 26.10.2016, 02:31   #12
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Найдите у товарищей нормальный осциллограф и подключите по питанию... Точки подключения контактные пяточки платы (туда куда подключалось акб). И нагрузить планшет скачиванием чего либо через gsm с плохим сигналом станции. Скорее всего будете удивлены...
Старый 26.10.2016, 11:05   #13
oleg707
Аватар для oleg707
+1 про осциллограф
Старый 26.10.2016, 11:53   #14
Rage2
Машина: Ford Focus III
Кстати, вчера распаивал гпс на 2013 wifi.
В результате тестов с напряжением и вариациями кабеля до разъема sma мамы пришел к выводам что:
Напряжение от 2 до 7в никак не повлияло на уровень сигнала.
Кабель потолще в плотной оплетке...сигнал лучше.
Случайно замкнул проходной кондер на плате)) мелкий зараза....и сигнал подскочил в разы!!! В итоге убрал его с платы) подаю 4.2 с разъема питания акб.
Старый 26.10.2016, 16:41   #15
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
У меня провода толстые и длина не более 10 см. Может это специфика данной GPS антенны, потребляет больше. Какое у вас напряжение на контроллер батареи подается? Я вот думаю может питание антенны оставить, а антенну отключить и проверить. Не думаю, что хорошо подавать напряжение туда, куда оно не предусмотрено.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 18:50   #16
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
а подробнее? можно с фото что за кондер и как подключено питание?
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 10:16   #17
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Ребяты, сделал так как в первом посте ещё весной, откатал всё лето по Крыму, по горам буеракам, в Воронеж, всё гуд и ничего не отваливается
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 12:32   #18
oleg707
Аватар для oleg707
Может есть смысл поставить таки кондёр , только ёмкости побольше?
Старый 27.10.2016, 15:32   #19
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Видно зависит от антенны или питания т. к. у меня на двух нексусах такая фигня.
Какая у вас антенна?
Какое напряжение подаете на контроллер батареи?
Старый 06.11.2016, 08:48   #20
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Может проблема не в блоке питания, а в самой активной gps антенне или кабеле?
Попробуйте запитать от отдельного источника питания. И провода питания планшета большего сечения использовать.
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
