Старый 23.10.2016, 16:43   #1
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Question Nexus 7 2013 LTE и активная GPS антена
Добрый день.
Планшет без батарейки, управление по датчику холла. Питание через контроллер батареи 4.7в. Столкнулся с такой проблемой, если уезжаю в места плохого приема, где прыгает связь с E на H и на LTE, начинает мигать экран, как датчик холла срабатывает, а может и вообще планшет выключиться, сказав, что батарейка разрядилась. В местах со стабильным приемом LTE такого не происходит, например в Москве.
Это лечится или отключением передачи данных и раздачей интернета с телефона или отпаиванием активной GPS антенны
Кто сталкивался? Есть идеи как лечить?
Подключен примерно как на картинке, только VCC брал с выхода контроллера батареи (прозванивал это одно и тоже)
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 00:44   #2
Alladim
Машина: Mitsubishi Galant 8
Alladim is on a distinguished road
Скорее всего проблема с посадкой питания, в условиях плохого приема потребление вырастает и основной источник питания в эти моменты не вытягивает.
Alladim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 09:35   #3
demtro
Машина: Lifan Solano
у меня были похожие помехи на 2012-м (экран иногда мигал - буд-то датчик хола срабатывал) решилось установкой реле на датчик холла непосредственно в самом планшете. я предполагаю что были наводки на управляющий провод
Старый 24.10.2016, 12:00   #4
Rage2
Машина: Ford Focus III
У меня тут случай с LTE был....если вставляю симку, то постоянно на ходу отваливается юсб..., симку вынимаю, работает как часы. Бред, но вот так.
Старый 24.10.2016, 19:36   #5
T_r_D
Да 100% питание проседает.
Китайские импульсники этим часто грешат.
Конденсатор на выход импульсника попробуйте тысяч на 10.
Старый 25.10.2016, 09:28   #6
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Сообщение от Alladim Посмотреть сообщение
Поднимал питание до 5.2в такая же фигня(
Старый 25.10.2016, 09:33   #7
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
теперь ездите без симки с отдельным модемом? У вас то же активный GPS и скорее всего БП из Новосибирска или от Макса. Питание на контроллер батареи с напряжением? Скорее всего нужна статистика.
Старый 25.10.2016, 09:35   #8
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
У меня БП многоуважаемого laytya на 2-х КИСах. За ними то же это замечено?
Старый 25.10.2016, 09:39   #9
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Без активной антенны у меня ДХ отлично срабатывает. Вот теперь думаю может перейти для пробы на USB GPS, но никто не говорит работает ли такая антенна на 5 и 6м андройде.
Старый 25.10.2016, 11:48   #10
Rage2
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
теперь ездите без симки с отдельным модемом? У вас то же активный GPS?.
с GPS антенной это никак не связано. Т.к ее изначально не распаивали.
Да, человек вытащил симку и раздает интеренет с телефона.
Ему так в чем то даже удобнее...не платить за две симки) т.к в телефоне безлимит.
Пробовали разные прошивки...вплоть до 7.0., кастомные ядра,...менять симки....даже режим полета не помогает.
Как только симку вынимаем...все работает как часики.
Сейчас GPS антенна распаяна, питание так же, как у вас на фото в шапке. Работает изумительно...по GPS Test точность 2-3 метра.
Последний раз редактировалось Rage2; 25.10.2016 в 16:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
