Старый 26.04.2016, 13:27   #11
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
если включать данный усь без нагрузки которыми являются динамики то происходит примерно следующее кристалл этой микросхемы начинает нагреваться и когда он примерно достигает 150гр микросхема аварийно выключается остывает и по новой все происходит (25 вывод (HSD) это детектор обнаружения перегрева, перегрузки, короткого замыкания на выходах) есс-но ты ничего не замечаешь и все нормально, но возможен вариант когда ты включишь без усилителя а эта микросхема не будет работать т.е. такая возможность есть так она будет все время работать в аварийном режиме.
перережь дорожку которая подает питание на эту микросхему и все, потом когда надо зачистишь залудишь и все будет ок , или ничег не делай тут дело такое может быть а может нет
Старый 26.04.2016, 13:48   #12
YAM1966
Аватар для YAM1966
Как бы не логично. Чего ему без нагрузки грется. Обычный мостовой усил в режиме AB. На крайняк есть нога 4, st-by.
Если отрубить питание входное сопротивление каналов будет низким и входные разделительные кондеры станут фильтрами вч.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
