Старый 13.05.2007, 22:01   #11
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Я думаю не должны - прямоточная система, просто вентиляторы в центре "трубы", которую образует корпус - три вентилятора просто для обеспечения перекрытия всего сечения без увеличения высоты.
Вопрос в другом - питание от PCI - А регулировка есть какая-нибудь, или дуют постоянно?
Дуют постоянно. Я не стал морочиться с регулировками. Просто есть возможность включить на 12, 7, и 5 Вольт.
Еще интересно расположения радиатора северного моста - если былабы возможность развернуть его на 90 градусов обдув улучшится. То же справедливо и для радиатора БП - может поворот на 90 градусов избавит его от замены на игольчатый - это проще сделать
Я думаю радиаторы все по возможности поменять на игольчатые. Они лучше продуваются и у них площадь высокая.
И вооще: есть выигрыш? шума меньше? замеры температуры производились?
Пока ничего не замерял.
Старый 13.05.2007, 22:10   #12
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Сообщение от RGrin Посмотреть сообщение
Вещь красивая, но бестолковая. Ты только ухучшен обдув. Не всегда большое количество вентиляторов способствует хорошей вентиляции. У тебя будет проблема с нормальным обдувом БП воздушные потоки будут мешать друг другу. Но это лично мое мнение и ты можешь не соглашаться.
Не соглашусь. При условии, что не будет щелей вокруг этой планки, вентиляторы будут создавать со стороны материнки рязряжение, а со стороны БП повышенное давление.
Соответственно воздух будет всасываться со стороны матери, напротив проца. И выдуваться после радиатора БП.
При такой конструкции я экономлю 2 сантиметра размеров корпуса, которые пришлось бы отдать для прикручивания вентилей к стенке корпуса.
Старый 14.05.2007, 00:12   #13
RGrin
Аватар для RGrin
Я понял твою задумку. Но тогда тебе нужно убрать стенку корпуса полностью. Если ты планируешь, отверстие меньше, то опять будут проблемы с потоками воздуха. Будет сильное сопротивление и завехрение воздуха о стенку. Лучше не экономь, а поставь на выходе пару вентиляторов они более эффективний там будут работать.
Последний раз редактировалось RGrin; 14.05.2007 в 01:08.
Старый 21.05.2007, 19:53   #14
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Don_ik_kot, а можно поинтересоваться, почему именно E-Mu 0404 USB? Я так и не понял, какой будет использоваться корпус? И какой посоветуете корпус, мамку взять? Собираюсь построить пскар с качественным звуком. Определился пока только с звукавой M-Audio Revolution 5.1, стоит ли присматреться к E-Mu 0404 USB? Или M-Audio будет вполне достаточно?
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 10:53   #15
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
Я бы поставил Revolution 5.1, но для нее у меня в корпусе просто не будет места.
А 0404 USB судя по ТТХ должна звучать очень вкусно. Но это будет только стерео, о чем я не переживаю. Основная проблема - достать этот интерфейс.
По звуковухам читайте тему "Посоветуйте ХОРОШУЮ звуковуху..." Я там все свои мысли расписал.
Корпус пока не определен. В процессе расчетов.
Старый 30.07.2007, 21:59   #16
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Проект постепенно из автомобильного стал домашним.
Теперь это больше похоже на HTPC (aka Home Theater PC).
Пилотный вариант корпуса. Сенкс Андрюхе-Фронтере. Размеры 20х20х9
В корпусе пока стоит далеко не все, нет охлаждения.
Старый 31.07.2007, 13:03   #17
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
я бы это назвал blak box
смотрица отлично! а вот с высотой перебрал малек, надо пониже делать....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 31.07.2007, 13:10   #18
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
нечо не перебрал - мне как раз туда пихать плату на райзере и сидюк Slim Slot-IN так шта фсе ок!
З.Ы. Знакомые, кто это уже видел, обозвали его "Чорный Ящег"
Старый 31.07.2007, 13:12   #19
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
2 Don_ik_kot
Так! Стоп... А БП заменил на чтото маленькое? А вентиляторы похерил?
А бумажка под корпусом до боли знакомая
Старый 31.07.2007, 13:16   #20
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Насколько я понимаю - корпус луминий?
Сколько весит коробулька-то? А так - красиво...... Минималистично. Тока бы не испортить вентилятором.
И винтики на передней панели... Может хромированные- для контрасту
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
