Старый 08.04.2016, 19:54   #11
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
На Вашу просьбу скидываю схему!
Где:
FL - Front Left (перед лево);
FR - Front Right (перед право);
SGF - Sound Ground Front ("земля" переда);
RR - Rear Right (зад право);
RL - Rear Left (зад лево);
SGR - Sound Ground Rear ("земля" зада)
ПИН-овый разъём (справа с красными кругами) это вход, соответственно слева выхода!
Теперь получается, у материнской платы и у усилителя SGF и SGR одно и тоже. То есть, что на входе, что на выходе обе ВА3121 обрабатывают один сигнал. Не возникнет ли проблем, при соединении этих сигналов?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 21:17   #12
awtoap
Аватар для awtoap
Нет...смысл я писал выше. Входа будут подключены разными проводами и вот микра будет компенсировать "наводки" на них. В принципе входные земли можно объединить вместе но только со стороны разъемов или на плате если кабель будет один многожильный. А вообще можеш поэкспериментировать с местом подключения входных земель.
Старый 08.04.2016, 22:59   #13
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Я бы перемычки в печатке, попытался избежать.
Старый 09.04.2016, 11:33   #14
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Всё! Понял! Спасибо! Значит так и оставлю! А перемычку.... Мне она тоже не по душе.... Это пока же только проект...
Старый 21.04.2016, 21:32   #15
ava66
Машина: Subaru legacy lancaster
ava66 is on a distinguished road
Могу продать тебе усилок 4 канала (фронт и тыл) , со встроенным ba3121 , помех 100% не будет
ava66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 22:39   #16
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Сообщение от ava66 Посмотреть сообщение
Спасибо! Не интересует! Усилок уже есть.... JBL
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
