Старый 01.05.2016, 13:32   #11
steel780
Машина: Legacy BL5 2007
steel780 is on a distinguished road
Итак, продолжаю свои мучения. Взять сигнал со входа микросхемы коммутатора IC203 не получилось (AN2546FH, даташит), там как при любом подключении к нему сразу пропадает сигнал, видимо входное сопротивление у народного не подходит. Но получилось взять сигнал с выхода этой микросхемы. Там обычный RGB+H+V. Но сигнал оказался инверсным черт побери...
steel780 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 08:05   #12
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
нагрузку 75 ом с входов RGB народного отпаяйте, чтобы не просаживал сигнал.
по выходу у ней не будет нормального сигнала, там интерфейс матрицы
Старый 02.05.2016, 09:18   #13
steel780
Огромное спасибо! Есть небольшие помехи на экране, на фото не видно, но это в общем не критично. Может из-за соплей. Но синхру пришлось использовать с выхода все же, с уровнями там что-то не то. Осталось решить всего две проблемы: 1. При отключении провода на подсветку, моник через несколько секунд после включения выключается, и мигает кнопками. Видимо защита есть какая-то, покурю мануал. 2. Все же нужно уменьшить изображение по вертикали по 5мм сверху и снизу, на всех входах (оно сейчас растянуто), если Вы сможете в этом помочь, я буду очень признателен.
Старый 02.05.2016, 10:40   #14
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
чот для 07 года монитор странный, другой должен быть
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 02.05.2016, 10:52   #15
steel780
это с 2003г, для экспериментов. хотя стоит такой же, только прошитый под английский язык.
Старый 03.05.2016, 16:42   #16
(vS)
Аватар для (vS)
чо не в русский? ))
грандесла
Старый 03.05.2016, 18:30   #17
steel780
чо не в русский? ))
на любителя очень русификация
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
