Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 22.01.2016, 05:31   #11
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от Derion_71 Посмотреть сообщение
Простите если фигню спрошу, но... а если к Китай ШГУ на андроиде подключить ASUS Xonar U7? А от туда или сразу на усилитель через RCA, или на процессор звуковой по SPDIF... качество звука в итоге будет лучше?
Тут отзывы почитай :
https://market.yandex.ua/product/107...s?track=rev_mc
Там и про Андрюху и такой вывод есть :
Такой ЦАП как в этой карточке стоит на гораздо более дорогих профессиональных картах Lynx, E-mu, Digidesign.
Я пока замены не ищу .
Старый 22.01.2016, 08:51   #12
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Конечно. Линейки у китайских ГУ слабоуровневые, около 1В, поэтому нормальный звук без помех вы с них не вытащите. Это помимо качества самого тракта...
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 09:58   #13
Derion_71
Регион: 71
Derion_71 is on a distinguished road
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
А эта проблема имеет какое-то решение?
И потом: зачем мне линейные выходы ШГУ, если я собираюсь использовать внешнюю звуковую карту и снимать звук и её выходов? Или я чего-то не понимаю?
Derion_71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 12:17   #14
жека 3
Машина: логан санта фе
Вы сначала возьмите дешёвую за один бакс и попробуйте подключить, а потом уже хонары, сонары и прочее. Не к каждому планшету звуковуху можно подключить, а что уж говорить про китай-бошку.
Старый 22.01.2016, 12:58   #15
Derion_71
Регион: 71
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Яб даже добавил что не каждую звуковуху не к каждому планшету можно подключить... Т.е. если я возьму одну звуковуху (предположительно за 1 бакс) и подключу её к планшету, то это не будет означать что дорогая звуковуха будет работать на моем планшете... По-этому вместо испытаний на практике хочу собрать теоретическую информацию и примеры других товарищей...о чем и спросил.
Старый 22.01.2016, 13:18   #16
жека 3
Cуть даже не в этом,у меня свисток есть, к нему подключал, всё подряд. Купил планшет с двойной загрузкой к винде подключается всё без проблем,а к дроиду пролёт.Китаянцы программно заблокировали ЮСБ,только флешка, ппланшет даже к компу не подключить Так и в бошке чего они там наворотили,они даже сами не знают. Какая хоть бошка будет?
Старый 22.01.2016, 13:35   #17
Derion_71
Регион: 71
Программная блокировка - это пол беды... ГУ от infidini (если это о чем-то скажет), ГУ на Андроид 4.4.х, платформа Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz.
Задача - добиться качественного звука.
Старый 22.01.2016, 14:13   #18
жека 3
Программная блокировка это не полбеды,они её жёстко зафигачили на 4ПДА никто не разблокировал Соберите лучше побольше информации о самом ШГУ.
Старый 22.01.2016, 15:48   #19
aluver
Регион: 34
я вам написал ответ на ваш вопрос с обоснованием вашего решения.
то есть, так как линейные выходы для подключения усилителя/процессора не годятся, то внешняя usb-карта - хороший выход.
по поводу драйверов usb audio для Allwinner R16 - надо попробовать сначала с самой простой звуковухой или конвертером usb-spdif на предмет наличия драйверов (например, на PCM2704), а уже в случае неудачи, затем искать устройства на этой платформе с поддержкой USB-AUDIO, ковырять их прошивки в поисках отдельных модулей драйверов, организовывать роутинг.
как пример, тема для RK3066 http://pccar.ru/showthread.php?t=18640 - поможет понять, порядок действий.
Старый 22.01.2016, 15:58   #20
жека 3
У меня свисток на RK3066 без проблем звуковуху поддерживает, а планшет по ссылки PIPO нет, надо пляски с бубном. А ковырять прошивку ШГУ запросто кирпич получите.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
