Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 21.12.2015, 23:11   #1
etrns
etrns is on a distinguished road
По умолчанию Китай шгу как источник для проца
Как вариант поставить китай голову штатного дизайна на 4.4.2+/2 гб озу, usb audio player, usb-spdif конвертер, оптика на проц.
Какие могут быть минусы относительно классической связки с нексусом?
Финансовую сторону не смотрим.
etrns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 23:51   #2
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
Источник будет гамно в данном случае.
зы Вывод со стороны любителя качественной музыки
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 00:27   #3
etrns
Сообщение от kaamoss Посмотреть сообщение
если один и тот же плеер крутится и кидает по усб цифру на конвертер,
какая разница нексус или китай шгу?
Старый 16.01.2016, 22:47   #4
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Сообщение от etrns Посмотреть сообщение
Вот именно. Слушать надо тех, кто пробовал
Плюсы:
1. штатный дизайн, никакого колхоза.
2. никаких проблем с обустройством управления - штатные кнопки управления с руля работают через canbus.
3. подключение разъемов - дело 5 минут, все подходит от штатной магнитолы, не надо городить питание, придумывать всякие трюки, доставать паяльник...
4. радио и громкая связь уже имеются из коробки (но см. минусы)
5. кнопки управления и крутилки на самой морде ГУ присутствуют и работают, что удобно и экономит время на прицеливание и не требует места на экране под виртуальные кнопки.
6. присутствует аналоговый вход видео, хотя сам его не пользую.
7. 4 канала усиления уже присутствуют, ниже объясню зачем.
Минусы:
1. радио, громкую связь и CD-привод не будет "слышно" через usb dac, а штатный звук китай-ГУ, который хоть и всячески вытягивают средствами кастомных прошивок, и даже паяльниками, все равно для серьезных целей не годится (но у нексуса этому минусу противопоставить все равно нечего, усилителя в нем нет). для возможности их все-таки услышать можно либо подключить выходы RCA к процессору наряду с оптикой (многие современные процессоры автоматом переключаются на оптику при появлении на ней сигнала), либо подключить незадействованные в основном музыкальном инсталле динамики к высокоуровневым выходам ГУ (например, штатные тылы). тем, кто не может без качественного радио, pcradio в помошь, впрочем, как и в случае с нексусом... лично для меня из этого единственно нужным, и то изредка, является громкая связь, которой тыловых штатных динамиков - за глаза.
2. слабые usb-порты. хоть их и 3 штуки обычно, навешать на них ничего особо не удастся, лучше даже не пытаться. необходим usb хаб с отдельным питанием. но опять же, и в случае с нексусом, этого не избежать. библиотеку музыки лучше воткнуть на SD-карте во избежание проблем с замедленным определением при включении и пробуждении из сна. Лично у меня 2х64Гб=128Гб (2 слота SD-Card), чего вполне достаточно. А по юсб подключен только USB-DAC и 3G-модем, без всяких хабов.
Как видно, плюсов больше, чем минусов. Лично для меня главный плюс - отсутствие необходимости в "колхозе".
профильные темы про наиболее популярные ГУ на RK3066/RK3188 можно найти на 4pda, прикрутить поддержку USB-DAC в андроиде - не проблема, написано тут на pccar.
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 23:01   #5
Rover
Аватар для Rover
Давайте отталкиваться от того - много умельцев из Андроид ШГУ цифру дёрнуло?
Без теоретизмов, а на практике?
Старый 16.01.2016, 23:21   #6
aluver
Регион: 34
не совсем понятна постановка вопроса... количественная составляющая не является опорой для выводов о качестве. если говорить о возможности вывода цифры в разрезе названия темы, то у нексуса с андроидными ГУ возможности на данный момент практически одинаковые. а если принять во внимание стремление к выводу звука бит-в-бит, то директ плееры работают абсолютно везде, где есть usb-otg.
Старый 17.01.2016, 00:23   #7
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Они просто не знают как устроена чинская поделка, поэтому и рассуждают)))
Тут дохера умников появилось, к сожалению большинство из них рукой ничего делать не умеют, а все их знания это гугля.
Если по делу. Практически во всех 2дин поделках, хоть вин, хоть дрон немного другая схемотехника. В мафоне используется медиапроцессор, которым управляет ось, неважно какая. А вот уже медиапроц рулит звуком, приемником, юсб и сд. Попасть в операционку можно(через юсб туда не попасть), об этом на профильных форумах пишут умельцы и энтузиасты.
А да, оптики на таких устройствах не видел ни разу, может конечно уже и приделали(забросил это ремонтное дело). Ну и юсб там тоже спицфичное)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 17.01.2016 в 01:09.
Старый 17.01.2016, 10:04   #8
aluver
Регион: 34
согласен - кому-то интернет дает пищу для ума, а некоторым, судя по высказываниям, - только повод для интенсивной работы рукой
так вот, уважаемый. про медиапроц вы что-то знаете, но судя по всему, не до конца. там есть обычный программируемый микроконтроллер (MCU), управляющий устройствами, а есть чип медиакодека, а также звуковой процессор, управляющий звуком, который в свою очередь управляется с MCU. только вот юсб они никак не рулят. и через юсб замечательно и в андроид попасть можно (adb shell), и подключить к андроиду любое устройство.
сигнальная часть usb с андроидной платы выведена на плату mcu, на которой только питанием ее снабдили и в юсб-хаб завели (плату которого можно заменить, если этот не устраивает).
вот сд, блютусный и радио модули к андроиду никакого отношения не имеют, о чем я выше уже упоминал. все это расположено на плате MCU, им же управляется, а андроид-сервисы только команды в mcu присылают.
но опять же, у нексуса этого нет. так что сравнивать нечего. к хорошему звуку это все отношения не имеет и использоваться не будет.
по оптике - человек же пишет - "usb-spdif конвертер, оптика на проц". читаем внимательно. это отдельное устройство, так же как и для нексуса.
Последний раз редактировалось aluver; 17.01.2016 в 12:54.
Старый 17.01.2016, 22:23   #9
aluver
Регион: 34
Да, забыл еще один немаловажный плюс по сравнению с планшетом - камера заднего хода уже реализована лучшим образом - то есть штатная камера легко подключается штатным разъемом, и главное, работает даже на незагруженном андроиде, т.е. если завели и сразу сдаем назад - уже все видно, хотя андроид еще грузится.
если нет штатной камеры, китайцы дошлют с ГУ универсальную.
Старый 22.01.2016, 02:40   #10
Derion_71
Регион: 71
Derion_71 is on a distinguished road
Простите если фигню спрошу, но... а если к Китай ШГУ на андроиде подключить ASUS Xonar U7? А от туда или сразу на усилитель через RCA, или на процессор звуковой по SPDIF... качество звука в итоге будет лучше?
Derion_71 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
