Старый 03.09.2015, 14:27   #11
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Адруиной можно сразу КИСом рулит, у КИСа есть управляющий вход.
Вообще хорошая идея, поставить 1 по той схеме на АСС и 2 на планшет и хаб соответственно. Вывод из сна через оптрон и никакие жрущие реле не нужны.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 14:34   #12
lenivets
Машина: Passat b6
lenivets is on a distinguished road
Сообщение от RyuuKiiroi Посмотреть сообщение
Про вывод из сна через опрон - можно поподробней ?
Если я понимаю верно как работает Опрон - так это передача сигнала (с устранением шума) ?
Пожалуйста если не сложно - перечитайте мой пост..там несколько вопросов..
Куда ставить Опроны ? В разрыв питание от БП или на Управляющие от Arduino ?
В какой последовательности правильно включать ?
Почему нельзя кинуть в разрыв питания Хаб и Планшета - 2 транзистора ? и управлять им через Arduino.
ПС. Я далек от электротехники - прошу прощения если несу бред.
lenivets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 14:46   #13
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
А зачем всякие транзисторы, если КИСы стоят по доллар за штуку. http://www.ebay.com/itm/161045810922...%3AMEBIDX%3AIT
Оптрон используется как тоже реле. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...80%D0%BE%D0%BD
Хотя у вас, как я понял планшет питается от аккумулятора, а просыпается при подаче зарядки?
Старый 03.09.2015, 15:35   #14
lenivets
Машина: Passat b6
1. Про КИСы понял. Просто интересно чем хуже для моих целей - транзисторы
Буду покупать КИСы. (правда пока нашел у нас только 2 входа - выход USB)
2. Про опроны - совсем тогда не понял.. твердотельные реле тогда по сути тоже опроны.. так как реакция идет на засвет диода внутри (а не катушки).
3. Верно, планшет автономный. Просыпается по подаче зарядки.
Это проблема ?
Все же мне так некто и не смог точно сказать - что за чем должно пробуждаться
Старый 03.09.2015, 16:04   #15
OKLiK
Аватар для OKLiK
Оптопары - это гальваническая развязка, малый ток управления, ну и нет дребезга и щелчков. Рассчитано на малый ток коммутации. Лично использую для упрощения все где возможно.
Опто-твердотельные реле - уже рассчитаны на больший ток коммутации.
Старый 03.09.2015, 16:20   #16
lenivets
Машина: Passat b6
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
- Спасибо, теперь понял
Вместо реле на малых токах ~5в лучше использовать Оптопары.
О принципах работы реле начитался.. стало страшно.. на сколько это оказывается опасное и не стабильное устройство..(нормальное оно для устройств с допуском погрешности сигнала <30%)
Старый 03.09.2015, 17:08   #17
lenivets
Машина: Passat b6
Все еще остается вопрос с отключением..
С пробуждением все ясно - пришло питание, включился Arduino - все повключал.
А как же быть с отключением ?
Брать от АСС на входной Pin ? но ведь там тоже 12Вольт - это еще один БП О_О ?
Если питать Arduino от АСС то она сразу потухнет..
Вроде как плата принимает питание 12в на вход, БП не нужен.
http://arduino.ua/ru/hardware/Micro
Но на сколько критично что при заведенном состояние в сети 14в ?
Вариант:
Конденсатор на + и - ардуино, + от БП (через диод) который подходит к + ардуино кинуть на входной пин -> если пропал сигнал на этом Пине -тушим все быстренько..
Но! Вроде как очень не желательно кидать на Входной пин больше 40мА..
Как быть ?
Вариант2:
Кинуть конденсатор на питание планшета. Когда потухнет Arduino и Хаб (+ отключится внешнее питание на Планшет) то Конденсатор продержит немного планшет задержав его отключение.
И вообще - в какой последовательности отключать все же правильно ?(
Старый 03.09.2015, 20:48   #18
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Не понял, зачем вы опять что то городите с конденсаторами, если у вас есть ардуинка.
Как быть ?
То же не очень понял, это вроде то, что я вам пытался объяснить на схеме.
Тушить все быстро не надо, вдруг вы заглохли, машина не завелась с первого раза.
Нужно выставить таймер на выход из сна\сон и полное отключение.
На ардуине входы до 5 вольт, меньше можно, больше- нет. Ампер туда сколько хотите загоняйте, ей все равно, а отдать сможет только 40мА, в случае управления через оптопару или кисом, это не проблема.
И осталась непонятка, что потом происходит с планшетом после отключения питания, он продолжает работать на батарее?
Старый 04.09.2015, 10:10   #19
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Есть много очень хороших твердотельных реле ,например cpc1014 нормально разомкнутые и cpc1017 нормально замкнутые, 60в и ток до 400мА.
Не понимаю почему у многих проблема с определением USB устройств?
Если посмотреть на мануал микросхемы (любого) хаба, то понятно что он сам по себе не видит устройств, только ретранслятор, и если его использовать без доработки, при подаче внешнего питания ,на vbus напряжение не поступает(в нормальных хабах dlink), соответственно при подаче питания на otg (хаб производит сброс и переходит в рабочий режим. Это я к чему, зачем делать раздельное время включения хаба и otg ?
У меня сейчас на столе 2013 lte , питания 2,
первое 4.5 питает планшет и через диод дежурка для atmega32u4(леонардо) с can интерфейсом,
второе 5,1 питает gl850(хаб), pcm2702(звуковая), через диод рабочее для atmega32u4(леонардо) с can интерфейсом и двух внешних устройств (флешка и febon100), также это же напряжение идет на otg планшета( без всяких задержек, 4-5 замкнуты постоянно) и идет на вход магнитолы acc (c доработкой от 5в).
Определяется все и сразу. вот видео https://yadi.sk/i/EYw8Y8PQiYFss
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 10:18   #20
lenivets
Машина: Passat b6
1. Я думал можно все таки сделать схему с полным отключеним всех потребителей. По этой причине и горожу конденсатор, чтоб хватило Arduino на отключение всего и вся.
2. Спасибо, понял про питание Arduino, только через БП.
Просто хочу уменьшить количество элементов - ведь чем проще схема -> тем она надежней.
3.После отключения внешнего источника планшет продолжает работать от батареи = он просто отключает экран, не перезагружается, не выключается.
По этой причине я так понимаю и приходится мне городить и играть со временем включения Хаба.
По питанию все теперь ясно. Осталось только по включению.. что зачем и ,возможно, почему
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
