Старый 21.12.2014, 13:29   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
По хорошему почти нет отзывов о плохой работе в минусы резистивных тачев. Думаю надо смотреть в сторону проверки крепления матрицы, вероятно крепеж ведет и тач вместе с матрицей гнется или скручивается, отсюда не работоспособность и самопроизвольные нажатия, вероятно еще, бывло на старых моделях тачей, в него попала вода.
Старый 21.12.2014, 14:08   #12
Alex_St
Аватар для Alex_St
Отзывы есть отрицательные.
Я до того, как купил себе емкостной тач, многие годы пользовал резистивные.
Первый проработал хорошо года полтора-два, после этого стал плохо работать на морозах, а именно - стал тяготеть к области сверху справа. Либо при нажатии указывал выше и правее существенно, либо даже сам дергался в этой области и без моего участия. Происходило это сначала на сильных морозах (ниже -5), потом все на меньших и меньших, и в итоге даже на +10 уже проявлялось. А потом я его заменил на тактой же.
Второй тач проработал идеально около года, потом началось то же самое. И так же развивалось, только точка, к которой он тяготел, была в другом месте.
Потом появился контроллер для емкостных тачей, и я заменил его на емкостной и вздохнул облегченно.
Вывод прост - со временем резистивный тач изнашивается и теряет свои свойства.
Старый 21.12.2014, 15:56   #13
ZyaK
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
ZyaK is on a distinguished road
а как емкостный относится к перчаткам и варежкам?
http://www.drive2.ru/l/2727941/
ZyaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 03:11   #14
Stasik
Аватар для Stasik
У меня 5 лет работает хорошо, единственное, немного поцарапался от пыли.
Старый 22.12.2014, 11:41   #15
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от ZyaK Посмотреть сообщение
Никак не относится. Не реагирует он на них. Надо снимать. Или надевать специальные перчатки.
Но этот недостаток меркнет по сравнению с достоинствами темкостного тача.
Старый 22.12.2014, 11:55   #16
Vlad-bodryi
Машина: Forester
у меня прекрасно реагирует на перчатки оба емкостных сенсора. а вот на нетбуке не реагирует, т.к. там другая матрица из-за которой чувствительность сенсора снижена.
Старый 22.12.2014, 19:52   #17
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
у меня резистивный тач работает третью зиму. ни разу проблем не было. Морозы до минус 30.
Матрица в такие морозы еле светит, пока не прогреется, но сенсор работает нормально.
Думаю, надо искать плохой контакт.
Старый 22.12.2014, 21:23   #18
OKLiK
Аватар для OKLiK
Повезло, тоже мучаюсь с резестивным тачем, но в прошлом году подключил контроллер тача через маленький удлинитель усб, который доработал, на питающую жилу поставил выключатель. Пока не прогреется просто вырубаю его и все..
Старый 25.12.2014, 00:44   #19
Alex_St
Аватар для Alex_St
Про периметр не понял
Резистивный тач - это тупо два распределенных сопротивления.
Если подать напряжение на два конца сопротивления, греться будет весь резистор
Нашел таки свой старый тач, разобрал его.
Мои исследования полностью подтвердили изображенное на картинке - там таки на каждой стороне распределенное сопротивление и просто токопроводящие дорожки по краям.
Значит, напругой 12В греть его можно (правда, очень слабо). Только вот для эффективного нагрева напругу побольше надо...
Старый 25.12.2014, 10:30   #20
ZyaK
Регион: 18
Греть его от 12-ти вольт надо отцеплять от контроллера, мне вот тач жалко для таких эксперементов, темболее машину зимой завожу с автозапуска, пока холодов особо небыло, потому сказать не могу, но дырку в печке сделал на против монитора дует очень даже хорошо
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
