Старый 18.11.2014, 04:32   #11
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Как вариант воткни еще один хаб посередине 5 метров))) Тож с отдельным питанием))))
pccar
Drive2
Старый 18.11.2014, 08:49   #12
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Ага, а еще велопедали можно приделать с динамомашиной! Их наверняка хватит, если конечно крутить быстро!
Провода хорошие у нас не найти- проще самому свить из 0,5 медных многожилок. Такое уже делал.
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 09:12   #13
CyberSubaru
А зачем вить провод?
Я ж говорю про провода на питание. Именно из-за питания длинные кабеля не дают работать девайсам. Взять 2*0.75. Если опять не поможет - данные садить на витую пару. И если опять не поможет - думать)
pccar
Drive2
Старый 18.11.2014, 14:30   #14
bumble-bee
Регион: 64
Я то в курсе про питание. Вот сегодняшняя новость, с пылу с жару так сказать: В такой связке как у меня и две флешки с модемом через хаб работают через раз. Привод вчера отрубили совсем, осталось ГПС, мышь, модем-свисток, флеха. Причем количество флешек или модемов не влияет на работоспособность мыши - отрубается все! Это происходит без какой-либо закономерности. Сдается мне, дело не в проводах, а скорее в хабе или же БП хаба...
Старый 21.11.2014, 15:17   #15
bumble-bee
Регион: 64
Проблема все же была в приводе. Без него хаб спокойно работает с одновременно воткнутыми ГПСом, мышкой, клавой, двумя флешками, винчестером и заряжая мобилу! И только ДВД привод может нарушить эту безмятежность. Самое прикольное, что после разрезания красного провода в УСБ шнурке со стороны компа и подаче на него напрямую питания с БП в сторону привода приводит к неработоспособности всех УСБ одновременно! Все устройсва, кроме тача перестают работать
Повторю:
тач на своем пятиметровом УСБ прекрасно работает,
- Хаб на своем пятиметровом УСБ с подключенным БП на 5 вольт работает,
- а вот привод НА СВОЕМ ПЯТИМЕТРОВОМ УСБ с поданным доппитанием не работает , а если разрезать крысный провод в его же кабеле и подать напряжение туда с БП (в сторону привода) все отваливается, кроме тача!
Старый 18.06.2015, 21:07   #16
bumble-bee
Регион: 64
Чет совсем позабыл про эту тему. Дела всё...
Все выше названные проблемы были решены заменой хаба на DNS\\AirTone ATH-04P И все! В хаб сейчас воткнуто: ГПС, модем, винт, ДВД привод, две флешки, база мышки. Все работает!!! Питание - тот же НСД только на хаб. Ни один из названных девайсов не получает своего отдельного питания - все работают только от хаба, подключенного по пятиметровому шнурку с повторителем сигнала (с таким наболдажником на гнезде УСБ).
Как я здесь недавно вычитал Д-линк слишком умным оказался. Вся периферия стартует одновременно с компом. Никаких специальных задержек ни на что не делалось. Как я все это понимаю: в момент появления АСС просыпается НСД и врубает хаб; БП компа ждет 5 сек и дает команду на старт, но пока на УСБ питания нет (те самые 5 сек) Д-линк это понимает по своему и отрубается от внешнего БП.
Почему он потом его не подрубает - наверное вопрос к разработчиками этого суперхаба!
С новым хабом таких заморочек нет - все пашет!
Навигация 7 дорог - клиент в восторге! На ней и остановились пока.
Последний раз редактировалось bumble-bee; 18.07.2016 в 13:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
