Старый 13.08.2014, 16:16   #11
xDevilx
xDevilx is on a distinguished road
чтобы кто-то за тебя это сделал?
Не против - Та мало ли мож кто пробовал...
Купить и проверить, а потом рассказать всем.
Лады так и поступим
xDevilx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 10:18   #12
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
После первых морозов выскочили первые косяки: с утра не включаются устройства(USB DAC, Юрин контроллер, усилитель с управлением через USB) воткнутые в хаб(GR-424UB) или работают через пень-колоду.
С питанием всё забибись,запитываю его подавая питание на USB вход хаба. Телефон, подключенный к хабу стабильно встает на зарядку, что подтверждает, что с питанием все ОК.
Вскрытие хаба показало, что питание на выходные USB идет напрямую со входного USB( ну почти напрямую - через 0Омные защитные резисторы).Сам хаб собран(как и большинство) на FE1.1S.
При "+" температуре усе работает как часы. Путем несложных вычислений есть подозрение, что замерзает на кварц(по даташит на 12 MHz).
Собственно вопрос: Никто с таким не сталкивался? Может есть "морозоустойчивые" кварцы? Может можно как то "доработать" мой хаб?
Применение другого хаба видится нецелесообразным, т.к. все они на одной элементной базе.
Последний раз редактировалось anton2204; 05.12.2014 в 17:19.
Старый 04.12.2014, 11:08   #13
anton2204
Регион: 73
С новым D-Linkом(черным) слышал есть проблемы со звуком через usb dac(треск/щелчки в канале), а хаб старого образца(серый) фиг найдешь!
Старый 04.12.2014, 11:16   #14
Daniel
Аватар для Daniel
Эти проблемы только с 2012 Нексусом и только при использовании аудио входа. Если не будешь использовать fm-радио, никаких щелчков не услышишь.
Старый 04.12.2014, 11:29   #15
anton2204
Регион: 73
Так я и использую Nexus 2012 WI-FI! А насчет FM радио еще не решил - может и решусь(жаба душит сильно)!
Не хотелось бы покупать довольно дорогой хаб и потом его не использовать!
Мож все же кварц посоветуете: перепаяю и вопрос решиться?
Нечему там в моём хабе больше ломаться!
Старые на авито встречаются частенько, взял себе парочку по 200р. А так у меня и с черным dac нормально работает.
Готов купить у Вас один серенький, если захотите конечно с почтой заморачиваться.
P.S. На Avito в моём городе нет, к сожалению, предложения с таким хабом, а дистанционно покупать недоверяю.
Вам доверяю.
Старый 04.12.2014, 11:39   #16
anjey
Регион: 16, 116
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
У меня тоже гинзу, только 7-и портовый. -20 уже было, всё нормально, только wi-fi роутер долго стартует, а может сам 3g модем.
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 07:04   #17
anton2204
Регион: 73
Есть еще такой вопрос по питанию если я буду использовать вышеозвученный хаб D-Link:
Надо ли подавать питание на входной USB разьем хаба или достаточно его запитать через его штатный разьем питания, а на входной USB не запитывать?
Старый 05.12.2014, 13:11   #18
Daniel
Аватар для Daniel
Перемычка на вход ставится для того, чтобы устройства инициализировались от внешнего питания, а не от плюса, идущего с планшета. Плюсовой провод от хаба до планшета в таком случае или перерезают, или ставят диод, блокирующий ток от планшета до хаба. При такой схеме питание устройств в хабе постоянное и стабильное, но в сон они уходить не будут, поэтому хаб нужно будет обесточивать. Выбор за тобой.
Старый 05.12.2014, 16:08   #19
anton2204
Регион: 73
Выбор сделан давно, как и сам БП на одном NSD15-12S5 и на коммутирующих релюшках.
Вопросы немного по другому звучали:
1.Будет ли работать хаб, если я его запитаю через его разъём питания, а с планшетом соединю только по "D+" и "D-"?
2.Надо ли дополнительно подавать питание на входной разъём USB хаба чтобы он заработал?
Старый 05.12.2014, 16:24   #20
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
1. Еще нужен минус, GND
2. Если подано питание на штатный разъем, то не надо.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
