Старый 24.04.2014, 12:26   #11
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Наконец то установил мультируль, прописал вагкомом как положено. Вывел CAN комфорт шину в бардачок, на ардуино Pro Micro и спаял CAN-BUS Shield по схеме от lti1 из этого поста http://pccar.ru/showpost.php?p=289078&postcount=95
Переписал скетч cherkasoff http://pccar.ru/showthread.php?t=20274
под свои коды, так как отличия есть, идёт процесс отладки.
Кнопки ''громкости'' и ''TEL'' будут посылать код в магнитолу по проводу remote, протокол такой же как по ir-пульту.
На правые кнопки при длинном нажатии Быстрый запуск http://pccar.ru/showpost.php?p=279247&postcount=54
Вообще с CAN можно брать много инфы, наверное и блок питания буду переделывать на ардуино, хотя пока всё стабильно работает (засыпает и просыпается, нечего не отваливается в хабе)
Тип файла: rar key_jvc1.rar (2.0 Кб, 657 просмотров)
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 09:47   #12
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Наконец то пришла посылка из китая, заказывал через знакомых с тобао.
Камера заднего вида CCD от ауди A4 и блок парктроников с видеоналожением
EasyCAP на stk1160 решил с китая не заказывать а брать у нас на савке, взял за 850, хотя цены гнут до 2000. Благо к компу подключают можно проверить vid/pid должно быть так:
EasyCAP немного доработал с обратной строны удалил микросхему коммутатор на 4 входа и припаял нормальный экранированый провод ну и светодиод заменил.
Проверил на компе, работает нормально, звук подключать не стал, всё равно по китайски трещит чего то. Вот ссылка на видео http://yadi.sk/d/l6gvnSLZNcTAD
Последний раз редактировалось Kisel39; 05.05.2014 в 15:40.
Старый 29.04.2014, 22:31   #13
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Код/название переходной рамочки не подскажите?По фото вроде как нормально у Вас стоит, без зазоров...
Старый 30.04.2014, 00:07   #14
Kisel39
Машина: Polo Sedan
код не знаю покупал на глаз ,вот похожая http://murmansk.auto-camera.ru/pereh...in-krepezh.php
внутренности срезаны резаком, но с минимальной доработкой такая лучше подойдёт http://caraudio.in.ua/product/connects2-ct24vw12/
Старый 05.05.2014, 15:53   #15
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Вчера подключил remote на jvc через отопару, всё заработало. код немного подправил, была ошибка в команде JVCBTCall, надо 0x1B , а посылал 0x1A это код голосового управления, потом задействую. Да добавил управление для реле включения камеры заднего хода, статус задней передачи беру с can шины.
Тип файла: rar key_jvc_______.rar (2.1 Кб, 704 просмотров)
Старый 05.05.2014, 16:29   #16
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
Скажи, а откуда брал данные по кодам JVC? Нужны такие же для клариона.
Ну и по коду состояния передачи - искал методом тыка или все-таки нашел где-то справочник?
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 18:06   #17
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
http://www.wheelremote.ru/index.shtml
свои коды брал здесь http://www.avforums.com/threads/jvc-...er-diy.248455/
сразу не понял про код передачи. файл тот что ты выложил у себя в журнале.
я отсканировал все а адреса что в шине были, их у меня всего 18 в шине комфорт, потом примерно по твоей таблице выбрал нужные, а дальше дело техники.
Последний раз редактировалось Kisel39; 05.05.2014 в 19:12.
Старый 15.05.2014, 19:56   #18
Darkkiss
Darkkiss is on a distinguished road
Привет! А как реализовал рулевые кнопки с нексус???
Darkkiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 22:03   #19
Perehod
Perehod is on a distinguished road
Пистец, мне подобное не осилить. Эх, были бы комплекты готовые...
Perehod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 07:36   #20
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Сообщение от Darkkiss Посмотреть сообщение
В моём случае всё просто, руль передаёт данные по LIN шине в блок BCM( центральная электроника) . А далее всё транслируется в CAN шину. В моём случае мультируль имеет адрес 5C1 , сканируешь этот адрес нажимая кнопки, записывая коды. Ну а дальше как в теме http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18478 , на определённый код назначаешь своё действие. Ничего особо сложного, главное узнать адрес руля. Хотя у когото руль не цифровой , а аналоговый ( резистивный ) тогда всё ещё проще.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
