Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 26.01.2014, 22:50   #11
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
И так всем доброго вечера!Всё антиакирпичил!Вернее всё помогли поставить!Говорю большое спасибо и низко склоняю голову перед Andrey_61.По скайпу через удалённый доступ он всё это втыкнул в планшет!Ковырялись около пяти часов из которых четыри ушло на.......Игру с виндой и передёргиванием шнурка планшета.В итоге - на ХР нефига,а с семёркой ток дай!В итоге Andrey_61 руководил мною отдалённо ,а мы с сыном выполняли его указания. Всё!Флешку видет,хаб работает,даж звуковуха ..поёт!Но вот -что выяснилось:переносной HDD не видет(в NTFS)-ну так и должно видимо быть-сегодя форматну в FAT32.Ну вроде б и всё! Ещё раз огромное спасибо Andrey_61,Denkos-за открытую тему для вопросов по NEXUS 7,Roma-ES-за наводочку на ,,кривой,, переводчик,Rage2-за его поиощь и коечно ж всем вам ....за терпение! Р.S. копию отправлю в тему Nexus 7 как головное устройство в автомобиле !
Старый 05.04.2014, 18:33   #12
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
обьясните мне тугому как перепрошить... установил дрова, зажимаю на планшете громкость меньше и повер, включается на планшете какая то хрень.. (что то надо выбирать...) в диспетчере определяется как android bootloader interface... дальше то что??? прошивку тимура 3G скачал(((
Старый 05.04.2014, 19:20   #13
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
делаю 1 и 2 в 3 нет у меня ничего такого...
Старый 05.04.2014, 19:32   #14
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
да не кто не издевается.. все идет точно по инстукции... на эту команду fastboot oem unlock у меня на планшете ничего не появляется... а пишет в командной строке unlock я так понимаю разлочен... т.к. бывший хозяин обновлял его.. и стоит SU
  1. Вводи команду «fastboot flash recovery» а за ней название рекавери с «.img» на конце, к примеру «fastboot flash recovery openrecovery-twrp-2.6.0.0-tilapia.img»
т.е. это и есть команда прошивки??? только что указывать вместо recovery openrecovery-twrp-2.6.0.0-tilapia.img??? мне надо поставить от Тимура..
Старый 05.04.2014, 19:44   #15
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
fastboot flash recovery recovery-clockwork-touch-*.*.*.*-grouper.img
на планшете ничего не меняется...
в командной вот что после выполнения..
sending 'recovery' (5022 KB)...
OKAY (0.641s)
writing 'recovery' ...
OKAY (0.391s)
finished. total time 1.031s
8. Не выключая и не перезагружая девайс переходим в рекавери (листаем кнопками громкости, выбор подтверждаем кнопкой вкл.)
все так и делаю... он у меня перезагружается... и вместо рекавери включается планшет..
Старый 05.04.2014, 19:47   #16
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Прости, но от вышеизложенного у меня температура поднялась....болею
прости... надеюсь не сдохнешь... (извиняюсь накипело.. не форум а сборище умников..) так тяжело подсказать.. все такие умные сидят... родились и сразу прошивать начали планшеты свои..
Старый 05.04.2014, 20:35   #17
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Спасибо "умнику", сам разобрался.. пока не поднял питание с 4,2 до 4,9 Вольт kis на батарею... не выходил в рекавери!
Старый 06.04.2014, 01:18   #18
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Ы Вот вам и напряжение, которое НЕ ВАЖНО!
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 06.04.2014, 10:04   #19
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Так как в соседней теме мой вопрос проигнорировали задам здесь: а как запретить выключение планшета на тимуровской прошивке? Смысл в следующем: на коротких стоянках, до 5-10 мин планшет засыпает и быстро пробуждается по питанию, а вот дольше 10 мин он вырубается полностью и потом очень долго думает, прежде чем включиться. Но самое поганое, что после включения он не хочет видеть флешку, пока ее не передернешь!
А еще такое глубокое погружение в сон у него не системно, как выяснилось после трех дней эксплуатации - то через 5 мин совсем вырубиться, то 2,5 часа ждет во сне. И звук через раз на 1/3 ставит.
Я хочу что бы планшет только в сон уходил. Меня потребление в 150-200 мА в этом режиме вполне устраивает.
Если моя беда где-то уже описывалась - ткните плиз, т.к. честно тему по N7 nдочитал только до 53 стр
П.с.: усилки рубяться с процессора, который активируется только по АСС. Ни какого отношения к питанию планшета они не имеют и работают независимо от него.
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 14:09   #20
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
что то как то много... во сне на стандартной прошивке у меня после засыпания через 20 сек примерно показывало около 30 мА
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
