Старый 09.08.2013, 17:13   #11
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от TransF Посмотреть сообщение
Хотелось бы чтобы при выключении зажигания он с задержкой в минуту (примерно) выключался, или вообще лучше показывал что питалово отключено выключить (ДА-НЕТ и через минуту при бездействии выключался), при включении соответственно включался сам и включал усилки.
Блин ну должна быть же какая нить идея на той же ардуине облазил уже весь форум даже намеков нет на понятие станби для андройда, все по ходу подключают планшет в аукс стандартных магнитол.
сорри в ардуине не силен... (
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 17:21   #12
alexvtk
Аватар для alexvtk
Каша какая-то. Ардуино, стендбай (это что - сон?) и еще аукс до кучи. В чем проблема-то? Езжу в машине уже со вторым планшетом, но сути проблемы не понял
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 09.08.2013, 17:22   #13
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
Ну так вот и раскажи как ты подключил свой планшет по выводу звука?
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 17:27   #14
myxa781
Аватар для myxa781
аукс...а у меня по другому никак... у меня на штатной голове и аукса не было (решение активации впайка одного резистора и вывод провода)
такчто, стендбаи и адруины обошли меня стороной
Старый 09.08.2013, 17:30   #15
TransF
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
Я спросил у alexvtk, т.к. он не понимает чего я хочу добится от андройда.
Старый 09.08.2013, 17:39   #16
TransF
Почитал твою тему ты подключил звук как раз в аукс штатной магнитоллы, и чего ты тогда не понимаеш?
а я хочу подключить звук ко входу 2-х штатных усилков, и эти усилки нужно как то включать и выключать ясный пень автоматически вместе с планшетом, а это можно сделать режимом станби.
Старый 09.08.2013, 17:50   #17
Rage2
Машина: Ford Focus III
Посмотри у меня новый алгоритм питания...в моем проекте начиная с №34 поста.
Батарейку придется вынуть.....и у нексуса нет отдельного разъема для питания..((
...может тестером прозвонить на плате наличие +5в или 3.3в, когда планшет включен..
..тупо поставить тумблер на два-три положения...асс\on\off
Старый 09.08.2013, 18:08   #18
avgaz
Берете провод от магнитолы на антенну синий на нем обычно +12 и 200mA работает он как магнитола если включена то идет +12 если нет то выключена. Ставите реле четырех контактное 30руб подаете на реле постоянный плюс и минут, и этот синий провод антенны он у вас будет управляющим реле, ну а выходной +12 с реле на DC планшета. Если провод антенны уже задействован то просто паралельно к нему
Вот и все дела питание на планшет будет идти так же как и работает магнитола, у самого по такой схеме сделано.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 09.08.2013, 18:48   #19
alexvtk
Аватар для alexvtk
Давно уже рассказал в подробностях. Все ссылки в подписи.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 09.08.2013, 22:59   #20
TransF
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Еще раз повторю магнитолы НЕТУ
ВЫКИНУЛ
Есть планшет и 2 двуканальных усилка.
питание решил пока взять от ЮСБ зарядки, и подключить через реле, как временная мера пойдеть (хотя нет ничего более постоянного чем временное)
думаю нужно всетаки сделать контроллер привязанный к ацц, но для его полноценной работы всетаки придется что-то думать с ПО.
Последний раз редактировалось TransF; 10.08.2013 в 13:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
