Старый 25.06.2013, 11:50   #11
avgaz
Ну что за бездумное тыканье-замыкание-паянье? В районе каждой кнопки на вашей фотке просматривается 3 контакта. У Power есть и 4-й. Не надо вначале ничего паять-включать-замыкать. Проверьте тестером какие контакты замыкаются между собой. У всех кнопок должен оказаться "общий" контакт. Вот и вызванивайте, куда идет этот "общий" кнопок. Чаще всего это "общий" (земля, "минус") девайса. А потом уже паяйте. Ну это же все элементарно. Включите голову и не торопитесь.
Вложение 31741
2-3 это вроде контакты а пазы кнопки пластмассовые у Power смыкал не чего не происходит такое ощущение, что плата не пропаяна т.к у повер в ходе пайки снял припой подним серая плата не контакта не чего нет
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 25.06.2013, 12:04   #12
alexvtk
Аватар для alexvtk
Страшновато выглядит Вы паять-то умеете? (ничего личного, только в интересах дела). А вообще теперь планшет-то включается? Короче, отвинчивайте плату и паяйтесь к контактам кнопок напрямую, вызвонив, конечно нужные предварительно.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.06.2013, 12:20   #13
avgaz
ну как сказать умею большого опыта нет конечно, так изредка в авто, кнопки да работают.
счас прозвонил ещё раз с замыканием на землю юсб и походу кнопки работают на увеличение сопротивления то есть при нажатии увеличивается сопротивление
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 25.06.2013, 12:41   #14
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Не может быть такого. Кнопка должна замыкаться "накоротко". К контактам кнопки со стороны платы щупами подлездь не удается?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.06.2013, 13:45   #15
avgaz
не подлесть, разбирать боязно был уже печальный опыт со шлейфами этими, а здесь их аж целых три ((
Делаю так стаюлю тестер на 20k щупы на контакт кнопки и землю usb показывает сопротивление 8 нажимаю кнопку оно прыгает до 15. это на кнопке home
с кнопкой питания совсем грустно нет не какой реакции на замыкание, видно снявшее олово дало о себе знать (( пытался обратно капнуть не фига не выходит что то
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 25.06.2013, 13:46   #16
Rage2
Машина: Ford Focus III
Старый 25.06.2013, 13:55   #17
Denkos
Галемотья какая-то, вас инопланетяне не посещали .
Старый 25.06.2013, 14:34   #18
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я же выше спрашивал. Кнопки сейчас свои функции выполняют? Планшетом рулят? Если рулят, то Вам повезло и ничего нарушить не удалось. Единственный путь - разбирать и паяться прямо к кнопкам.
От картинки пайки в посте #11 я в легком шоке. Может лучше чинильщикам мобил заплатить за пайку проводов, чем так безжалостно и настойчиво умервщлять зверька?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.06.2013, 19:52   #19
avgaz
Кнопки то работают, чинильщиков мобил у нас нет к сожалению не задумываясь отдал бы, разобрал что бы было видно кнопки не отключая шлейфы, туды мне не припаяться будет там ещё меньше контакты ((( дальше и разбирать не стал.
Пробовал программно сделать, что бы при зарядке вкл, да вот драйвер не ставится не в какую, устройство определяется как pc738 родной драйвер принимать не хочет, универсальный поставился устройство стало самсунг какой то и команда fastboot oem off-mode-charge 0 выдает waiting for device
Интересно можно ещё как то переключить планшет что бы он вкл при подаче питания?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 25.06.2013, 20:03   #20
Rage2
Этот способ исключительно для Nexus 7 (Tegra3)
На RK3066 только компилировать свое ядро из исходников с нужным параметром в конфиге. ИМХО, Вам это не подсилу.
Можно попробовать поискать другие прошивки, прошить от другого планшета (схожий по характеристикам начинки)
По внешнему виду очень похож на PiPO U2....да это одно семейство клонов. PiPO U2, PiPO Ultra-U2, Nextway F7
Попробуйте прошить эту Firmware of PIPO U2_english version 2012-12-22
P.s\\ на моем планшете это работает по умолчанию.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
