Старый 14.06.2013, 12:36   #11
Митрич18
Машина: лексус
Если хаб пашет без шнурка питания,то на разъеме USB планшета точняк висит напруга,а она и не совпадает с питанием хаба.Я бы влез в хаб и вовсе оторвал плюсовую ножку на разъем USB.
Старый 14.06.2013, 14:54   #12
avgaz
разобрал промерял напряжение на usb при включ питании хаба нет там его, появляется при подключенном планшете. Еще интересная вещь хаб издает некое пищание еле слышное, если он не подключен к компу, как только подключаешь писк пропадает
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 14.06.2013, 14:56   #13
Митрич18
Машина: лексус
А на D+ D- какие напруги?
Старый 14.06.2013, 15:24   #14
avgaz
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Везде 5.1в на всех usb и на мини что идет к планшету если планшет подключен.
Только вот если я включаю зарядку планшета то появляется ещё напряжение на одной ножке мини usb 3.3в
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 14.06.2013, 16:24   #15
avgaz
Перепроверил ещё раз все немножко не правильно написал на разъем подается питание 3.3в, как только подключаешь планшет с этой ножки питание пропадает и на другой появляется 5.1в, а вот как только включаешь зарядку планшета на обоих ножках появляется напряжение.
Вот нарисовал как это выглядит
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 14.06.2013, 17:25   #16
alexvtk
Аватар для alexvtk
Если используешь хаб с внешним питанием, то обрежь +5В со стороны планшета. Два раза уже это советовали. Диоды в развязке не панацея. На диоде падает 0,7В.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 14.06.2013, 19:07   #17
avgaz
отрезал только толку от этого нет, при включении планшета зарядки так же появляется напряжение 3.3в и хаб откидывает устройства
Я в обще теперь поле снятия 5.1в понять не могу как хаб определяет что зарядка воткнута
и почему если брать зарядку планшета с хаба это всё работает?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 14.06.2013, 19:35   #18
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сам хаб ничего не определяет. "Напоролся" на подобную проблему еще с А10. По-видимому у каждого планшета свои особенности. Я на момо9 (А10) в свое время обнаружил, что без внешнего питания планшет уходит в "глубокий" сон, т.е. снимает напряжение с УСБ. При ниличии внешнего питания "глубокого" сна нет. +5В со стороны планшета есть. Поэтому и запитал хаб от внешнего БП, включаемого от АСС. Толькло так. Поисследуй, "поиграй" последовательностями-задержками просыпания планшета-запитки хаба.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 14.06.2013, 20:27   #19
avgaz
я не совсем понимаю причем здесь сон если он у меня ещё не засыпал с хабом. А вот спорный вопрос понимает или нет хаб внешнее питание планшета, выходит как только я влк БП планшета то хаб сразу падает 3.3в на порт мини усб и все перестает работать, вынул опять всё ок.
Выход у меня только один пока что это заряжать планшет от хаба в этом случае работает нормально, но нет уверености что планшет не погорит или на все хватит питания
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 15.06.2013, 00:36   #20
Rage2
Машина: Ford Focus III
avgaz, по моему все очевидно..., +5в идущий к хабу по usb-otg - разорвите. Т.е от планшета в хаб пойдут только три (можно даже два, землю тоже порезать) провода, оставить только сигнальные data+ и data- и (земля)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
