Старый 19.04.2013, 11:45   #11
Andrey_61
Машина: FF2
от уравления зеркалами не пойдет? они обычно не вырвиглазны и удобны
а это идея, и теоретически с помощью холодной сварки его можно сростить с энкодером
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 14:55   #12
macau
кстати как реализован саспенд ардуины? или она не засыпает? сколько потребление вхолостую?
Старый 19.04.2013, 15:18   #13
Andrey_61
Машина: FF2
Что такое саспенд, судя по контексту спящий режим?
Ардуина будет работать всегда, потребление пока не мерил но думаю что для автомобильного аккума оно настолько мало что им можно пренебречь. Сигналка и видеорег думаю жрут в разы больше.
Кстати по выключению. Я планирую уводить планшет в сон и таскером выключать все радиоинтерфейсы(основные потребители).
Но если мне кто нибудь подскажет как можно выключить планшет с кнопки, минуя вызов диалогового окна, то можно реализовать следующую схему, при выключении зажигания планшет слипится, а через 1-2-3 часа выключается полностью, соответственно при коротких остановках планшет будет просыпаться мгновенно, + еще и все что было запущенно сразу начинает работать, а при длительных стоянках он не будет вхолостую сажать аккум(хотя при его потреблении меня этот вопрос не сильно волнует, но все равно не по фэншую). Сейчас подобный алгорит у меня на виндовом кар пс, при выключении зажигания сон, а через какое то время гибернация, разница лишь в том что у androida нет режима гибернации и при включении придется в ручную запускать все программы.
P.s для очень длительных стоянок, например приехал на море и на 10 дней бросил машину можно предусмотреть хардварный выключатель со скрытой установкой, у меня машина так долго редко простаивает поэтому напрягать не будет.
Старый 19.04.2013, 16:27   #14
macau
у меня нано в3, в холостом режиме жрет около 80ма, что много. вот по этому мануалу http://donalmorrissey.blogspot.ru/20...leep-part.html удолось снизить потребление в спячке до 14ма.
выключение на киндле я организовал подпаявшесь к кнопке питания. там при подаче низкого уровня 200-500мс хватает чтоб эмулировть короткое нажатие: https://github.com/tmpdo/tiggo_mmcu/...u/nano_mcu.ino там этот кусок закомменчен
Старый 19.04.2013, 18:45   #15
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Тем же Таскером и сделайте. В качестве плагина Таскер воспринимает это. Использую и нет проблем.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 19.04.2013, 20:05   #16
Andrey_61
Машина: FF2
Я правильно понимаю,что с помощью этой утилитки можно выключить планшет, через например 1 час нахождения в спящем режиме? (я просто еще не углублялся в изучение таскера, поэтому периодически задаю такие вопросы.)
Старый 19.04.2013, 20:17   #17
Andrey_61
Машина: FF2
Сейчас нечем померить потребление, вернее есть чем, но ардуина запитана через usb, как будет под рукой БП что бы подать внешнее питание поиграюсь с энергосбережением, хотя по мне так 80 мА для автомобильного аккума как слону дробинка, у меня регик запитан постоянно, жрет что то около 200 мА, проблем с аккумулятором даже зимой никогда не было, а если и начнутся, так это акум надо менять.
Старый 19.04.2013, 20:21   #18
macau
что-то я про 80 загнул. http://pccar.ru/showthread.php?t=18872&page=3 тут у меня все 200. конечно, возможно кот не оптимизирован, но в любом случае, в спячке оно почти ничего не потребляет
Старый 19.04.2013, 21:13   #19
Andrey_61
Машина: FF2
Как я понимаю энергопотребление ардуины в том числе зависит от того, насколько тяжелый скетч в ней крутится, если так то не проблема на режим сна оставлять только проверку ACC, Нажатие кнопки энкодера, и возможно команду с ик-пульта.
Но думаю что оптимизацией процесов я займусь после того как подружу ее с joycon-ом.
Кстати если в теме есть владельцы Joycon-ов, посмотрите, как там сделана подтяжка на + 5в. каналов резистивных кнопок. Есть возможность выдрать этот резистор, или используется внутренний резистор контроллера?
Старый 19.04.2013, 21:19   #20
Andrey_61
Машина: FF2
к вопросу об энергопотреблении, в понедельник возьму токовые клещи и посмотрю сколько а/м потребляет с выключенным зажиганием.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
