Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M3-ATX
Старый 17.02.2013, 05:17   #11
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
Может у него новая врсия м3 в которую добавили эту функию. Возможно же такое!
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 06:06   #12
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Подтверждаю, что у М4 есть настройка минимальной и максимальной температуры.
Старый 17.02.2013, 18:13   #13
Сообщение от Алексей81 Посмотреть сообщение
Возможно же такое!
В мире нашем возможно все
Но, вот только утилитка управления настройками M3-ATX не менялась с 2008 года. Сами настройки жестко присутствуют в утилите, а не являются метаданными берущимися из БП.
Я просто считал что утилита для м3 и м4 одна этажа.
Не, разные. По внешнему виду похожи.
Старый 17.02.2013, 22:31   #14
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Сообщение от avic Посмотреть сообщение
После движения с печкой минут 15 пускается, при этом когда мать не стартует, диод на M3-АТХ мигает 3 коротко ( как будто пытается пустить мать). Дело не в матери (intel DH77DF, твердотельные кондеры), т.к. менял на имеющийся М2-АТХ, все работает в любой мороз. Также если отдельно феном подогреть М3-АТХ (не грея мать), всё тоже пускается. Блок питания оригинал, покупал в mo-co-so
Обычно, когда БП не стартует при минусовой температуре, в этом виноваты электролитические конденсаторы... С подобным сталкивался в М2...
Если БП оригинальный, то это тот, который с черными танталовыми конденсаторами и синим разъёмом?.... тогда в первую очередь надо смотреть электролит на другой стороне, который с черным минусом....
Если есть возможность, то лучше найти прибор, которым можно измерить емкость (а также ESR) не выпаивая конденсаторов... (заморозь БП и меряй).... ну или менять их поочередно методом тыка.
Мой проект: Мазда3 PCCar
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 13:36   #15
Алексей81
Машина: ваз 2110
Ну раз у этих блоков разные утилиты и нет параметра контроля температуры то как вариант где то пайка плохая.
Старый 19.02.2013, 03:26   #16
Halin
Аватар для Halin
Немного теории.
1. У исправных конденсаторов при отрицательных температурах уменьшается емкость, а ESR возрастает. Снижение емкости может составлять до 40% в зависимости от типа конденсаторов, а увеличение ESR может достигать до 100 раз..
2. Практически во всех комповых ДС/ДС (и М3 не исключение) есть защита по максимальному току, по превышению выходных напряжений, а также и защита по минимальному входному/выходному напряжению..... и я так думаю, что в комповых БП еще есть защита по наличию всех (ну или отсутствию одного из) напряжений.
При понижении температуры происходит снижение емкости электролитических конденсаторов и, как результат этого, повышение пульсаций на выходе DC/DC конвертера. Если какой то из конденсаторов неисправен (неважно по какой-то причине потерял емкость), то пульсации могут достигать величины, при которой происходит срабатывание защиты по минимальному выходному напряжению (то есть напряжение слишком проваливается между импульсами..)
Вот и получается, что при минусовых температурах БП уходит в защиту, а после того, как прогреется - запускается и работает исправно.
Например, в моем случае с М2 (я специально поставил внутрь компа термодатчик) это было четко -7 градусов... до минус 7 не запускается, а уже при -6 запускался.
Старый 19.02.2013, 11:04   #17
Алексей81
Машина: ваз 2110
Судя по фоткам блока на нем нет таких кондеров которые боятся морозов.
Старый 19.02.2013, 18:21   #18
Не знаю, что за фотки ты смотрел
В посте №14 все ясно написано. Другое дело, что ТС куда-то пропал
Старый 19.02.2013, 19:11   #19
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
У меня без изменений, скорее всего, буду обращаться по гарантии в mo-co-so. Т.к М2-АТХ (тоже оттуда, оригинальный), пускает без проблем до -21 (на этой материнке ниже температур не было). М3-АТХ - только после прогрева (в т.ч непосредственно только его - т.е. блока питания). Причем М3 - не то, чтобы не совсем не пускается, а светодиодом "изображает", что в обычном штатном порядке пытается пускать материнку, при этом она не пускается.
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 19:35   #20
Ну, если есть возможность поменять по гарантии - это самое то. Но, я бы все же померял емкость кондеры, как Halin советовал. Ибо не факт, что поменяный блок в следующую зиму такую же подлянку не кинет. А в гарантийку не набегаешься.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
