Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M3-ATX
Старый 16.02.2013, 12:27   #1
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
По умолчанию M3-ATX не стартует ниже 10-15 мороза. Кто-нибудь сталкивался?
После движения с печкой минут 15 пускается, при этом когда мать не стартует, диод на M3-АТХ мигает 3 коротко ( как будто пытается пустить мать). Дело не в матери (intel DH77DF, твердотельные кондеры), т.к. менял на имеющийся М2-АТХ, все работает в любой мороз. Также если отдельно феном подогреть М3-АТХ (не грея мать), всё тоже пускается. Блок питания оригинал, покупал в mo-co-so
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 13:46   #2
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
Тебе нужен кабель для програмирования и скачать утилиту для настройки блока там выставляется температура старта БП. Скорее всего!
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 14:58   #3
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
Откуда такая информация. В характеристиках температурный диапазон указан от минус 40. В инструкции про возможность изменения температуры ничего нет
Старый 16.02.2013, 15:11   #4
Алексей81
Машина: ваз 2110
Да при минус 40 он работать может но не все жесткие диски стартуют при такой температуре для это в нем есть функция выставить температуру при которой стартовать систему. Тут где то на форуме читал что он так же програмируется утилитой как и М4 АТХ.Не могу ссылку вставить на магазин где продается кабель и там можно утилиту скачать.
Старый 16.02.2013, 15:15   #5
Алексей81
Машина: ваз 2110
Почту напиши скину свою туда скину ссылку.
Старый 16.02.2013, 15:45   #6
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
Алексей81
кабель видел, программу скачивал, про температуру в ней не нашел.
Алексей81, вы знаете что она там устанавливается, или предполагаете?
Старый 16.02.2013, 20:53   #7
Сообщение от Алексей81 Посмотреть сообщение
Скорее всего!
Не пори чушь.
У блоков серии Mx-ATX температура запуска не устанавливается.
Я посмотрел M3 flash modes, три быстрых мигания светодиода - это Startup delay.
Т.е. задержка включения, пока не понял из-за чего
Старый 17.02.2013, 05:01   #8
Алексей81
Машина: ваз 2110
Как это не устанавливается у меня M4 ATX в нем выставил температуру старта компа при минус 15 так как если ставлю ниже жесткий не стартует. И пока системник не нагреется до минус 15 у меня комп не стартует. Есть там этот параметр завтра посмотрю скажу как называется.
Старый 17.02.2013, 05:07   #9
"Там" это где?
Если речь про родную утилиту изменения параметров БП, то там этого нет.
Взможно я погорячился с фразой
Уточню - у M3-ATX такой настройки нет. ТС задавал вопрос именно по M3.
Старый 17.02.2013, 05:13   #10
Алексей81
Машина: ваз 2110
Я же написал что СКОРЕЕ ВСЕГО а не утверждал! Я просто считал что утилита для м3 и м4 одна этажа.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
