Старый 12.02.2013, 21:03   #11
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Модули также успешно загрузил. Файла install-recovery.sh не обнаружил. Ну да ладно. Какие мысли, как убедить андроид направлять звук на внешнюю карту?
Старый 12.02.2013, 21:21   #12
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
Вот тут запара.
Старый 12.02.2013, 23:07   #13
macau
http://android-dls.com/wiki/index.ph...ck_Boot_Images
Старый 13.02.2013, 02:18   #14
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
если б только в этом была проблема...
как звук перероутить на usb карту?
Старый 13.02.2013, 02:22   #15
s.m.
для запущенных случаев есть autostart
Ставите его, потом создаете /data/opt/autostart.sh и пихаете в него все, что хотите.
Старый 13.02.2013, 02:27   #16
Kacap
да с этим и tasker очень легко справится, что со звуком делать, как победить?
Старый 13.02.2013, 06:28   #17
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Таскером и сделал.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 13.02.2013, 07:40   #18
tsynik
Машина: Alfa Romeo
На Нексусе 7 кстати вроде не tinyalsa а полноценная alsa с поддержкой конфигураций в /etc/asound.conf. В таком случае (на любом планшете, включая rockchip etc) можно перероутить весь звук на другое HW устройство средствами алсы через /system/etc/asound.conf. Но тут надо смотреть, как сделано в конкретной прошивке.
http://www.head-fi.org/t/582179/sams...laxy-nexus/210
http://rootzwiki.com/topic/30162-jb-...c/#entry871778
Старый 13.02.2013, 09:58   #19
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Если бы была альса, никаких проблем. У меня 4.1.1 и что-то мутное, отвечающее за звук.
Старый 13.02.2013, 10:31   #20
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Похоже, нашел у себя заветный файлик audio_policy.conf Гляньте, коллеги. Что посоветуете?
Код:
# Global configuration section: lists input and output devices always present on the device
# as well as the output device selected by default.
# Devices are designated by a string that corresponds to the enum in audio.h
global_configuration {
  attached_output_devices AUDIO_DEVICE_OUT_EARPIECE|AUDIO_DEVICE_OUT_SPEAKER
  default_output_device AUDIO_DEVICE_OUT_SPEAKER
  attached_input_devices AUDIO_DEVICE_IN_BUILTIN_MIC
# audio hardware module section: contains descriptors for all audio hw modules present on the
# device. Each hw module node is named after the corresponding hw module library base name.
# For instance, "primary" corresponds to audio.primary.<device>.so.
# The "primary" module is mandatory and must include at least one output with
# AUDIO_OUTPUT_FLAG_PRIMARY flag.
# Each module descriptor contains one or more output profile descriptors and zero or more
# input profile descriptors. Each profile lists all the parameters supported by a given output
# or input stream category.
# The "channel_masks", "formats", "devices" and "flags" are specified using strings corresponding
# to enums in audio.h and audio_policy.h. They are concatenated by use of "|" without space or "\n".
audio_hw_modules {
  primary {
    outputs {
      primary {
        sampling_rates 44100
        channel_masks AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO
        formats AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT
        devices AUDIO_DEVICE_OUT_EARPIECE|AUDIO_DEVICE_OUT_SPEAKER|AUDIO_DEVICE_OUT_WIRED_HEADSET|AUDIO_DEVICE_OUT_WIRED_HEADPHONE|AUDIO_DEVICE_OUT_ALL_SCO
        flags AUDIO_OUTPUT_FLAG_PRIMARY
    inputs {
      primary {
        sampling_rates 8000|11025|16000|22050|32000|44100
        channel_masks AUDIO_CHANNEL_IN_MONO|AUDIO_CHANNEL_IN_STEREO
        devices AUDIO_DEVICE_IN_BUILTIN_MIC|AUDIO_DEVICE_IN_BLUETOOTH_SCO_HEADSET|AUDIO_DEVICE_IN_WIRED_HEADSET
  a2dp {
    outputs {
      a2dp {
        devices AUDIO_DEVICE_OUT_ALL_A2DP
  usb {
    outputs {
      usb_accessory {
        devices AUDIO_DEVICE_OUT_USB_ACCESSORY
      usb_device {
        devices AUDIO_DEVICE_OUT_USB_DEVICE
Тип файла: rar audio_policy.rar (954 байт, 1006 просмотров)
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 13.02.2013 в 11:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
