Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 28.03.2013, 20:36   #11
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
По осциллографу, кому интересно. Вот ссылка производителя на последний софт. Вот описание, правда по китайски, но все понятно. Есть разные от 20 до 100мГц + логический анализатор в комплекте 16 каналов кажется. Качайте, пробуйте. Запускается без железа.
Проект Matrix
Старый 06.04.2013, 01:35   #12
Albert.comp
Вот мой небольшой набросок схемы регулировки подсветки панели на мощных светодиодах. Прошивка прилагается. 50гц на входе - минимальная яркость, 1кГц - максимальная.
Название: dimm3_новый размер.jpg
Что мы будем иметь? Автоматическая регулировка яркости, в зависимости от освещенности, с плавным изменением. Дополнительный вход диммера. Ручная регулировка. (пока под вопросом)
На столе все работает, идет доработка.
Тип файла: rar Прошивка диммера.rar (4.7 Кб, 622 просмотров)
Проект Matrix
Старый 06.04.2013, 02:11   #13
mitsubi
Правильно ли я понял: резистором 0,4 ом Вы выставили максимально допустимый ток для матрицы в 250 мА. Далее программой на пике Вы шимом установили половинную яркость (какой это ток по факту?) и в зависимости от частоты сигнала с вашего датчика освещенности изменяется скважность сигнала управления диммером в ту или иную сторону?
Старый 06.04.2013, 02:31   #14
Albert.comp
Да. Максимальный ток по измерениям получился 225 mA. Это 100% шима. Шим меняется от 10 до 100% в зависимости от освещенности. При использовании аналогового датчика можно обойтись без пика, смудрить как нибудь на TL494 например. Но у меня стоит частотный датчик, поэтому все немного "мутно" выглядит.
Проект Matrix
Старый 06.04.2013, 14:45   #15
mitsubi
я, вот, тоже задумался на тему "улучшайзинга" контроллера и хочу попросить у Вас совет, как судя по всему специалиста в этой области -- хочу переделать источники питания для сигналов матрицы -- на чем их принято делать в мониторах и как это сделать правильно?
Старый 06.04.2013, 16:01   #16
Albert.comp
Мне кажется не все контроллеры матриц такие кривые, как мне попалась. Стоит там в оригинале 6-ти ногая козявка. Название не понятно, но можно найти похожее в нете. Это полноценный импульсный стабилизатор, даже с возможностью шим и аналогового регулирования. только жаль 100 мА максимум. он уже и при 40 мА греется.
Проект Matrix
Старый 06.04.2013, 21:24   #17
mitsubi
я, вот, долго искал контроллер к редкой панели, нашел тут один, но стремный -- на морозе матрица начинает глюковать, выяснилось, что источники питания 19В и -11В гуляют, вот, думаю, как бы это разрешить сторонними элементами... но опыта в данном вопросе нет
Старый 07.04.2013, 12:48   #18
Albert.comp
Мне кажется тут за основу надо взять схему какого нибудь испытанного монитора. Лиллипут или еще что. А все эти нонейм наборы - большая загадка. Реалтек в частности вообще не хвалят.
Проект Matrix
Старый 11.04.2013, 01:45   #19
Albert.comp
Вот собрал прототип. Скоро к испытаниям.Правда немного изменил схему включения. У меня яркость вышла наоборот (может и к лучшему), поэтому управление шим подал прямо на драйвер минуя входной транзистор, который там установлен.
Немного подправил прошивку - без входного сигнала (мало ли что с датчиком) - яркость 50%. Плюс на плате контроллера панели - небольшие изменения. + и - подсветки отрезаем где удобно, Вместо светодиодов вешаем туда небольшую нагрузку (1кОм), токограничивающий резистор увеличиваем до 10 оМ. Все это для того, что родной драйвер продолжает работать, он нужен для питания матрицы + 9В. Все конечно не очень красиво - но для испытаний потянет.
Название: DSC_0207_новый размер.jpg
Название: DSC_0208_новый размер.jpg
Название: DSC_0210_новый размер.jpg
Название: DSC_0211_новый размер.jpg
Тип файла: rar прошивка 4.rar (4.0 Кб, 575 просмотров)
Проект Matrix
Старый 21.06.2013, 22:06   #20
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Имею ту же проблему. Только моник 8 дюймов 1024х768
Посмотрел даташит - 8-10 вольт 180mA.
Идея такая - на переходнике шлейфов разорвать дорожки подсветки. Со стороны контроллера повесить нагрузку (сопротивление), а на матрицу подать питание с драйвера.
В таком случае виндой регулировать яркость я уже не смогу... Мне бы такой драйвер, который регулируется подсветкой приборки. У меня от 4 до 12 вольт. Или, есть вариант, остатками родной подсветки...
Может подскажете такой драйверок. В наших инет магазинах или у братьев- китайцев...
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
